редирект с одного домена на другой
Всем Здравствуйте. Необходимо сделать редирект с домена без хостинга на домен с хостингом. к примеру: 1. www.domen1.ru - зарегистрированный домен без хостинга 2. www.domen2.ru - зарегистрированный домен с хостингом (на нем висит рабочий сайт) возможно ли сделать в настройках первого домена так, чтобы пользователь при заходе на www.domen1.ru редиректился на www.domen2.ru? Заранее большое спасибо. ... |
| 05.02.2007, 11:54 |
имхо, зависит от регистратора доменного имени domen1.ru в RU-CENTER-е, например, такая возможность есть. а нужен имено редирект или достаточно сделать домены синонимами? второе несколько проще... ... |
| 05.02.2007, 13:21 |
1. а что значит "сделать домены синонимами" и как это можно сделать? 2. в дальнейшем возможно ли отменить "синонимность" доменов? Вообще то на данный момент у нас есть один рабочий сайт, и несколько зарегистрированных доменов. в дальнейшем планируется делать другие сайты под свободные зарег домены. но ввиду того что на данный момент нет других сайтов - есть смысл сделать редирект. т.е. чтобы при наборе в адресной строке любого из наших зарегистрированных доменов - пользователь попадал на тот единственный сайт который уже есть. в Ру-центр есть услуга "Web forwarding" - она платная. Не хотелось бы регистрироваться на бесплатном хостинге для каждого домена и потом делать HTML или JavaScript редирект. Спасибо. ... |
| 05.02.2007, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346272]: |
181ms |
40ms |
| others: | 283ms |
| total: | 544ms |
