вопрос чисто по SQL (написать запрос)
всем здравствуйте. Вобщем возникла здесь одна не стандартная ситуация, хочу посоветоваться с вами. Ситуация такая: Имеется БД в ней тадлица Table1, в таблице текстовое поле Field1. Поле принимает значения что то типа "1\2\3\4\10" или "1\4" или "2". Вобщем это строка содержит одну или несколько цифр разделённых каким то знаком, может быть и пустая строка. Мне нужно выполнить запрос который возвращал бы только те записи в поле Field1 которых присутствует определённая цифра. К примеру если в таблице следующие записи: 1. Field1="1" 2. Filed1=null 3. Field1="2\3\1" я делаю запрос на вхождение цифры 1 в поле, в результате получаю записи 1-ую и третью. Думаю смысл ясен. Вот вопросс можно ли зделать это средствами SQL языка. Заранее Пасиб за помощь ... |
| 07.03.2007, 05:10 |
Этот вопрос нужно задать в форуме по соответствующей СУБД. I Live Again! ... |
| 07.03.2007, 07:44 |
Код: plaintext 1. ... |
| 07.03.2007, 08:34 |
Если речь не о цифрах, а о числах, то: Код: plaintext ... |
| 07.03.2007, 11:58 |
miksoftЕсли речь не о цифрах, а о числах, то: Код: plaintext Это синтаксис какой БД ? И, пардон, а в данном контексте какая разница между цифрами и числами ? ... |
| 07.03.2007, 12:52 |
^ozzy^ miksoftЕсли речь не о цифрах, а о числах, то: Код: plaintext Это синтаксис какой БД ?Oracle ^ozzy^И, пардон, а в данном контексте какая разница между цифрами и числами ?цифра - это всегда один символ, число - один или несколько например, строка '10/23/4/9' содержит цифры 2 и 3, но не содержит чисел 2 и 3 ... |
| 07.03.2007, 12:58 |
^ozzy^ miksoftЕсли речь не о цифрах, а о числах, то: Код: plaintext Это синтаксис какой БД ? ANSI-92 ... |
| 07.03.2007, 19:42 |
miksoft цифра - это всегда один символ, число - один или несколько например, строка '10/23/4/9' содержит цифры 2 и 3, но не содержит чисел 2 и 3 Вот именно ) Цифра - это символ, а число - это некоторая абстракция, которая служит для нумерации некоторых объектов (обозначния количества). ... |
| 09.03.2007, 07:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346200]: |
149ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 417ms |
