программно выполнить "восстановить" коннект
Всем доброго времени суток! win2003 iis6 outpost firewall иногда блокируется сетевой интерфейс смотрящий в инет при этом сервер не пингуется извне помогает выбор repair из контекстного меню на инетовском коннекте. замена сетевой карты не помогла в качестве временной меры думаю сделать программное восстановление на будущее кончно хотелось бы устранить багу собственно вопрос: как выполнить "восстановить" для коннекта программно Заранее благодарен за ответы ... |
| 17.04.2007, 10:14 |
А может как-нибудь причину болезни попробовать устранить, а не лечением последствий заниматься? ... |
| 17.04.2007, 11:15 |
пробовал, включил всевозможные ерор логи - ничего файрвол отключал - не помогает нашел даже способ воспроизведения ошибки ошибка гарантировано возникала пи скачивании 5 мегабайтного файла MSI на 97% происходит зависон причем виснет именно сетевой интерфейс а не iis ибо не отвечает и rdp ... |
| 17.04.2007, 11:23 |
наблюдения: отключение кабеля от сети/включение - не восстанавливает disable/enable для сетевой карты в девайс менеджере - восстанавливает netsh interface reset all - не восстанавливает ... |
| 17.04.2007, 13:24 |
MsDatabaseruсобственно вопрос: как выполнить "восстановить" для коннекта программно Проследить в Spy++ (или подобных утилитах) посылаемое сообщение и написать програмулину, которае будет периодически его (сообщение) посылать (надеюсь, лишьний раз не мешает!?) ... |
| 17.04.2007, 18:24 |
насколько я понимаю spy++ можно отследить сообщения окна те движение мыши и нажатие правой клавиши мыши. но как понять вызов какой библиотеки происходит при нажатии "репайр" ... |
| 18.04.2007, 09:07 |
нашел в реестре такую запись @netshell.dll , -1575 repair this connection поиск апи функций/примеров использования в инете netshell.dll ничего не дал ( ... |
| 18.04.2007, 09:43 |
MsDatabaseruнасколько я понимаю spy++ можно отследить сообщения окна те движение мыши и нажатие правой клавиши мыши. но как понять вызов какой библиотеки происходит при нажатии "репайр" Неважно вызов какой библиотеки происходит. Выбор пункта мены приводит к посылке какого нибудь (обычно WM_COMMAND) сообщения активному (или главному) окну. Чтобы не запутатся в большом количестве сообщений, используй фильтр. Узнав сообщение и его параметры (wParam, lParam) направляеш такое же сообщение и все должно отработать. ... |
| 19.04.2007, 23:59 |
посылка сообщений окнам (эмуляция действий пользователя) это будет слишком плохой тон программирования помогает из коммандной строки Код: plaintext 1. накопал wmi код но почемуто метод reset не работает, хотя в списке методов есть и в доке тоже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 20.04.2007, 13:01 |
так и не разобрался в причинах этой траблы. в результате пока остановился на том что написал утилиту которая с заданным интервалом пингует стороний постояннодоступный ресурс и в случае непрохождения пинга перезагружает сетевую конфигурацию. перезагрузка конфигурации никак не отражается на работающих программах, существующие коннекты сохраняются, поэтому дополнительных неудобств нет. ... |
| 23.04.2007, 08:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346102]: |
206ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 514ms |
