Тупые Атаки на WEB сервер
люди может не в тот форум, но я в темах растерялся, есть такая проблема, и проблема не в трафике, а в том что с одного адреса гугла, валят запросы на рабочий веб ресурс, до 800 метров исходящего трафика в сутки, как будто сидит "даун" и жмет по одним и тем же ссылкам со скоростью чуть ниже скорости света, но при том отбирает файлики сайта объема побольше, так бы пофиг, кто там за транзит трафика платит, но тормозит всё ужасно при этом написать фильтр именно на этот адрес, завтра, там хвостик поменяется и толку?!?!?!?! что стоит и как было настроено? Apache 1.3 под Windows - атаки задолбали родной Apache под Федорой - такая же фигня проблема началась с месяц назад порт веб ресурса менять нельзя подскажите как этого можно избежать и что и как настроить, или это проблема настроек провайдера, он же "бабло" получает за выделение хоста спасибо ... |
| 21.05.2007, 18:26 |
если это гугол, пожалуйся туда в сапорт. ... |
| 21.05.2007, 18:51 |
Если это googlebot, то можно ограничить его действия с помощью robots.txt. А в целом почитайте это http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?topic=8843 ... |
| 21.05.2007, 18:55 |
ни че не понял там не прописан веб ресурс, который он валит, нафиг мне нужен гугл, чтобы он в свем поисковике вообще держал веб ресурс чего сделать то надо? ... |
| 21.05.2007, 19:06 |
Возможно, что: Ваш веб-ресурс попал в список к гуглу. Он кеширует сайт. Если это действительно так, то можно создать разрешенные/запрещенные линки в robots.txt И прочитайте Help по поводу googlebot'ов по ссылке, которую я приводил ранее. ... |
| 21.05.2007, 19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346045]: |
147ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 453ms |
