Скрипт для получения IPадреса в VPN
А есть кто в VBS шарит или еще чего скриптовое, неохото exe делать? как узнать IP которую дали тебе в VPN и настроить по нему route (ip сетевой карты я нашел как получить, а вот т.е. поднимаю VPN, потом мне приходится настраивать route чтобы был пинг к серверу, а IP дается разный постоянно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 192.168.9.2 - как узнать? 192.168.0.50 получаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 23.05.2007, 15:32 |
а зачем для добавления маршрута нужен собственный адрес? обычно для этого нужен адрес шлюза... ... |
| 23.05.2007, 15:36 |
barrabasА есть кто в VBS шарит или еще чего скриптовое, неохото exe делать? как узнать IP которую дали тебе в VPN и настроить по нему route (ip сетевой карты я нашел как получить, а вот т.е. поднимаю VPN, потом мне приходится настраивать route чтобы был пинг к серверу, а IP дается разный постоянно.Лучше ковыряй VPN дальше. Он тебе должен при поднятии выдавать не только личный адрес, но и адреса всех гейтов и dns серверов. ... |
| 23.05.2007, 17:31 |
miksoftа зачем для добавления маршрута нужен собственный адрес? обычно для этого нужен адрес шлюза... что бы написать route 192.168.7.105 192.168.9.2 где 192.168.7.105 - адрес сервера к которому мне нужно подцепится по VPN 192.168.9.2 мой IP в VPN выданный при подключении я уже нашел как его получить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 23.05.2007, 17:54 |
barrabas miksoftа зачем для добавления маршрута нужен собственный адрес? обычно для этого нужен адрес шлюза... что бы написать route 192.168.7.105 192.168.9.2 где 192.168.7.105 - адрес сервера к которому мне нужно подцепится по VPN 192.168.9.2 мой IP в VPN выданный при подключениихм... вроде у вас Windows, а синтаксис не виндусовый... обычно делают route add 192.168.7.105 ip_адрес_шлюза а адрес шлюза обычно фиксированный и известный ... |
| 23.05.2007, 18:16 |
miksoftхм... вроде у вас Windows, а синтаксис не виндусовый... обычно делают route add 192.168.7.105 ip_адрес_шлюза а адрес шлюза обычно фиксированный и известный ну да add забыл в первом послте есть результат ipconfig , там нету шлюза, анмины не настраивают и не собираются (типа ничего страшного когда нужно подключиться написать пару команд). Хочу сделать скрипт, осталось только узнать как с помощью VBS поднять VPN и выполнить команду route add. ... |
| 24.05.2007, 09:56 |
barrabasв первом послте есть результат ipconfig , там нету шлюзаПопробуйте в качестве шлюза дать ip-адрес второго конца PPP соединения barrabasосталось только узнать как с помощью VBS поднять VPN если не ошибаюсь, то можно командой rasdial.exe ... |
| 24.05.2007, 10:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1346040]: |
81ms |
30ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 416ms |
