При запуске - три ошибки, не пойму, что не так. Помогите пжлста!!!!!
Прога - прототип обычного виндоусовского блокнота. Первая ошибка: //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TScratchPad::FileOpenClick(TObject *Sender) { // - ВОТ ЗДЕСЬ ПЕРВАЯ ОШИБКА //[C++ Error] SPMain.cpp(46): E2089 Identifier 'FileOpenClick' cannot have a type qualifier if (Memo->Modified) { int result = Application->MessageBox( "The current file has changed. Save changes?", "ScratchPad Message", MB_YESNOCANCEL | MB_ICONWARNING); if (result == IDYES) FileSaveClick(0); if (result == IDCANCEL) return; } OpenDialog->FileName = ""; if (Openialog->Execute()) { if (Memo->Lines->Count > 0) Memo->Clear(); Memo->Lines->LoadFroFile(OpenDialog->FileName); SaveDialog->FileName = OpenDialog->FileName; } } //--------------------------------------------------------------------------- И ещё две ошибки: [C++ Error] SPMain.cpp(124): E2139 Declaration missing ; [C++ Error] SPMain.cpp(124): E2134 Compound statement missing } причём в моей проге всего 119 строчек и при щелчке двойном на ошибке он прям ставит курсор конец программы - где ничего нет, пустые строчки. причём всё смотрел внимательно, нчиего там лишнего не написал в конце, всё стёрто, програ кончается и вот ошибки две в пустых строчка, ну как это может быть. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, я вот только-толкьо осваиваю программирование. ... |
| 28.06.2007, 13:55 |
2 последние ошибки - наведённые, разобравшись с первой, пропадут и 2я и 3-я, по другому их не исправить. По поводу первой ошибки открываем хелп, вкладка Поиск, набираем код ошибки, читаем описание (вооружившись словариком), исправляем ))) ... |
| 28.06.2007, 15:01 |
смотреть обычно надо только на первую ошибку, остальные могут быть её следствием полагаю, ты не объявил метод в классе ... |
| 28.06.2007, 15:01 |
РЕБЯТАТАТАТАТАТА, спсибо вам большое, на самом деле, оказалось, чт оя в предыдущем пункте, в коде для другйо кнопки забыл поставить в конце закрывающую фигурную скобку, ну вот и результат. Но всё равно как-т оя не мог этого понять, пока вы мне не посоветовали. Вот такая история. Спасибо. ... |
| 28.06.2007, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345971]: |
187ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
