Транспортная часть сервера приложений c большим кол-вом пользователей.
Транспортная часть сервера приложений. Предположим сервер приложений под виндой должен работать со 100000 пользователей. С точки зрения расходов ресурсов и производительности ответьте, пожалуйста, на след. вопросы Закрывать соединение после каждого запроса пользователя? Сокеты в синхронном или ассинхронном режиме должны работать? Сколько должно быть потоков на отправку, сколько на прием? Если сокеты работает в асинхронном режиме, то при отправке нескольких пакетов система создает несколько потоков или держит один? Порекомендуйте статью какую-нибудь. ... |
| 23.10.2007, 19:41 |
>AlexeyPotapov >Транспортная часть сервера приложений. Посмотри здесь: http://www.gotdotnet.ru/Forums/Design/488948.aspx может что и сгодится. С уважением, Владимир. ... |
| 23.10.2007, 20:56 |
> Закрывать соединение после каждого запроса пользователя? Зависит от логики работы. > Сокеты в синхронном или ассинхронном режиме должны работать? На такое количество клиентов конечно в асинхронном. > Сколько должно быть потоков на отправку, сколько на прием? Зачем их разделять? Опять же, с таким количеством клиентов справится только IOCP, так что создавайте пул потоков. > Если сокеты работает в асинхронном режиме, то при отправке нескольких пакетов система создает несколько потоков или держит один? Система ничего не создает, все в ваших руках ;) > Порекомендуйте статью какую-нибудь. http://rsdn.ru/?article/baseserv/threadpool.xml ... |
| 24.10.2007, 12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345761]: |
80ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 396ms |
