Иерархические данные в fast reports
Стоит казалось бы простая задача. Но я только начинаю разбираться в FR, и, видимо, чего-то недопонимаю. :) В моей БД есть таблицы с данными, представленными в виде иерархиии. Ну, классическая схема (не именно такая, но смысл тот же): id id_parent text Отправляю эти данные в отчет. Там все это дело, конечно же, выводится в бенде MasterData. Но! Мне нужно изменить форматирование, например, корневого узла для этих записей (сделать шрифт жирный или т.п.). У него, очевидно, id_parent есть null. Т.е. проверить элементарно можно. Но это на уровне теории, а вот как это сделать в FR? Есть событие для бенда типа BeforePrint. Но оно, как оказалось, срабатывает не для каждой записи, а для всего отчета (насколько я понял). Т.е. если делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.12.2007, 16:14 |
Давно не работала с FastReport, но насколько помню, там нужна ветка else. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.12.2007, 18:53 |
KateryneДавно не работала с FastReport, но насколько помню, там нужна ветка else. Сидел уже сутки думал как это сделать, чувствую еще бы неделю просидел - ну как тут догадаться! :) Похоже он тупо не сбрасывает параметры в дефолтные после каждого их изменения ... Спасибо!!! Я действительно очень признателен! :) Я счастлив >:o ... |
| 14.12.2007, 21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345634]: |
47ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
