вычисляемое ИМЯ поля
Друзья, прошу помочь советами по следующей проблеме в SQL: есть таблица со следующими полями: МЕСЯЦ ... ДОХОД ... ЯНВАРЬ ... АВГУСТ ... БОНУС ... август ... 7000,0 ... 10% ... 5% ... 350,0 ... Количество полей и их имена постоянны. Для каждой записи таблицы требуется поставить в поле "БОНУС" произведение значений поля ДОХОД и % из поля, имя которого совпадает со значением поля МЕСЯЦ. Известно, что в поле МЕСЯЦ может встретиться только одно из 12 слов, полностью совпадающих с имеющимися одноименными полями таблицы (ЯНВАРЬ ... ДЕКАБРЬ). По-нерусски я бы выразил так: Fields("БОНУС").Value=Fields("ДОХОД").Value*Fields(Fields("МЕСЯЦ").Value).Value. Можно ли в SQL обойтись более короткой конструкцией, нежели эта: SELECT ... , Case When МЕСЯЦ='январь' Then ДОХОД*ЯНВАРЬ Else ... Case When МЕСЯЦ='август' Then ДОХОД*АВГУСТ Else ... End ... End AS БОНУС FROM ... ... |
| 06.02.2008, 01:08 |
Select *,ДОХОД*АВГУСТ from tbl where avgust union all Select *,ДОХОД*АВГУСТ from tbl where yanvar ... |
| 06.02.2008, 02:45 |
Спасибо, Yakida_sql77 ... |
| 06.02.2008, 10:43 |
Можно, если разбить таблицу на две (значения в колонках "январь" - "август" просятся наружу, в колонки "месяц"-"процент"). Если оставить так и похожие селекты будут встречаться неоднократно - ну, можно макропроцессором пользоваться... Хотя криво как-то. ... |
| 06.02.2008, 15:26 |
в MSSQL 2k5 есть UNPIVOT - тоже может помочь ... |
| 06.02.2008, 18:24 |
Я-бы нормализовал эту табличку для начала... ... |
| 06.02.2008, 21:13 |
maytonЯ-бы нормализовал эту табличку для начала... Путем разбиения на 2 таблицы? (одна, с константами, содержащая 2 поля <месяц>, <%бонуса> и 12 записей, а другая - с ежемесячными значениями и ссылками на первую)? P.S. Спасибо ВСЕМ за участие ... |
| 06.02.2008, 22:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345512]: |
189ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 492ms |
