треугольник Паскаля в Turbo Pascal 7.0
Здравствуйте, вот нам задали такой пример: Дан многочлен P(x), также дано число В. Вычислить P(x+b). Посоветовали точнее нужно использовать Треугольник Паскаля. Вот пример: Многочлен 2+2x+3x^2+4x^3 b=3; в результате должно получиться 2+2(x+3)+3(x+3)^2+4(x+3)^3 и дожно все посчитаться и вывести в конце число! Помогите пожалуйста! ... |
| 21.04.2008, 20:24 |
Rusl92Здравствуйте, вот нам задали такой пример: Дан многочлен P(x), также дано число В. Вычислить P(x+b). Посоветовали точнее нужно использовать Треугольник Паскаля. Вот пример: Многочлен 2+2x+3x^2+4x^3 b=3; в результате должно получиться 2+2(x+3)+3(x+3)^2+4(x+3)^3 и дожно все посчитаться и вывести в конце число! Помогите пожалуйста! По моему,глупость ужасная. Возмите более простой пример. Дан многочлен P(x)=x. При b=3, получим P(x+3)=x+3.Ну и как Вы выведете, в конце концов, число из многочлена x+3 Или Вы на уроке ловили ворон или преподаватель имеет на Вас зуб и хочет правдой или неправдой поставить Вам неуд. Одна из вразумительных постановок может быть такой: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2008, 21:28 |
Вводим значение х, Многочлен 2+2x+3x^2+4x^3 b=3; в результате должно получиться 2+2(x+3)+3(x+3)^2+4(x+3)^3 и дожно все посчитаться и вывести в конце число! ВОт же! ... |
| 21.04.2008, 22:03 |
0) Треугольника Паскаля надо обязательно использовать. Красивый он, черт побери... А дальше пошли варианты: 1) Многочлен явно задан. Тогда вариантов задачи 2: 1.1) Найти корни (Например кроме Паскаля, был еще такой умный дядька, как Виет ) А затем вычислить результат для всех корней +b - просто и скучно 1.2) Просто при заданных x и b найти результат - еще проще, еще скучнее 2) Многочлен задается в ручную. Те же 2 варианта + разбор многочлена. Уже веселее, но опять-таки решается. Вывод: надо немного подумать и сделать, в крайнем случае много подумать. ... |
| 22.04.2008, 02:34 |
многочлен задается вручную, хисло B и х тоже с клавы, нужно получить рзульат - число, помогите пожалуйста! ... |
| 22.04.2008, 22:09 |
1) В постановке какая-то путаница. Вычислить значение многочлена можно и без треугольника Паскаля. Если он задан в виде набора коэффициентов - подставляешь значение и считаешь. 2) Если нужно вычислить бином, тоесть возвести в целую степень (x + y), где x и y - переменные, то для этого нужны формулы С(n,m) - в статистике толи размещения толи сочетания m/n (они-же являются диагональю матрицы Паскаля. Но у тебя в условии вместо y стоит b. Согласно принятых обозначений - это константа. Тогда смысл бинома теряется потому как его значение нивелируется. 3) Если тебе нужно разложить что-то в формулу, тогда бином необходим, но (опять противоречие!) ты требуешь в конце "вывести число". Короче лови препода и требуй конкретизации. ... |
| 23.04.2008, 01:19 |
дан многочлен 3+3x+3x^2+3x^3 дано число x and b; b=2, a x=55 вот надо теперь вычислить: 3 + 3*(55+2)+3*(55+2)^2+3*(55+2)^3. ВОТ! и ответ число! ... |
| 23.04.2008, 12:55 |
Я ж говорю скучно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2008, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345338]: |
38ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 309ms |
