lisp перемножить многочлены
Нужно реализовать функцию перемножения многочленов, если многочлены задаются в виде списков их коэффициентов. Помогите, пожалуйста, очень нужно! ... |
| 02.05.2008, 17:03 |
не совсем ясно как выглядят эти списки но подозреваю, что следующее выражение должно выполнить эту задачу: Код: plaintext ~'J'~ ... |
| 02.05.2008, 18:32 |
Знаете, это моя первая задача на lisp, поэтому я думаю, что препода не удовлетворит такое решение задачи. Вообще- то, мне кажется, что там ( в этих списках ) должны быть просто числа со знаками, которые нужно правильно перемножить и сложить, а затем объединить всё в один список, но я понятия не имею как это сделать... Подскажите, пожалуйста, ещё. ... |
| 02.05.2008, 21:34 |
Покажи свои списки, тогда может смогу помочь ~'J'~ ... |
| 02.05.2008, 23:18 |
Любые списки, с какими сможешь с такими и подскажи. Например, (2,-3,4) и (7,2,0). ... |
| 03.05.2008, 12:15 |
Ну то же самое фактически: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ~'J'~ ... |
| 03.05.2008, 16:08 |
Во-первых, объясните, пожалуйста, что это за t и для чего оно нужно. Во-вторых, что мы получим в результате? У меня MIT/GNU Scheme не знаете как там запустить? ... |
| 07.05.2008, 13:22 |
sotnyВо-первых, объясните, пожалуйста, что это за t и для чего оно нужно. Во-вторых, что мы получим в результате? У меня MIT/GNU Scheme не знаете как там запустить? 1. t это ИСТИНА :) 2. Переписать на MIT Scheme Например defun превратиться в define, а t в #t (есть и более существенные отличия) Если у тебя Схема, то и спрашивать надо было для схемы, а не для Лиспу ... |
| 07.05.2008, 14:23 |
Я же написала, что это моя первая задача. То, что вы сказали я исправила, но все равно не работает. ВОТ, что я исправила: (define (multy1 lst1 lst2) ;null проверяет, является ли аргумент пустым списком (cond ((or (null lst1) (null lst2)) nil) ((and (atom (car lst1)) (atom (car lst2))) (cons (* (car lst1) (car lst2)) (multy1 (cdr lst1) (cdr lst2)) ) ) (#t (cons (* (car lst1) (car lst2)) (multy1 (cdr lst1) (cdr lst2)) ) ) ) ) (setq result1 (multy1 `(2 -3 4) `(7 2 0))) Пишет Unbound variable:null. В чем дело, подскажите:( ... |
| 07.05.2008, 21:00 |
sotny пишет: > Я же написала, что это моя первая задача. То, что вы сказали я Девушка, Scheme и LISP - немного разные вещи. Вам написали программу на Common Lisp. Когда говорят "LISP" в основном сейчас подразумевают Common Lisp. Так что вам придется немного подкрутить ее на схему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2008, 23:49 |
Просто, в универе нам читали лекции и говорили, что это лекции по Лиспу, а оказалось, что они были по Схеме. Как переписать с Лиспа на схему я разобралась. Но функция работает не правильно. Например, если есть 2 списка: (1 2) и ( 3 4), то она 1*3 и 2*4, а надо: 1*3, 1*4, 2*3, 2*4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 08.05.2008, 12:36 |
sotny пишет: > Просто, в универе нам читали лекции и говорили, что это лекции по Лиспу, > а оказалось, что они были по Схеме. Языка программирования LISP не существует. LISP - это и идея. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.05.2008, 14:40 |
sotnyПросто, в универе нам читали лекции и говорили, что это лекции по Лиспу, а оказалось, что они были по Схеме. Как переписать с Лиспа на схему я разобралась. Но функция работает не правильно. Например, если есть 2 списка: (1 2) и ( 3 4), то она 1*3 и 2*4, а надо: 1*3, 1*4, 2*3, 2*4. Так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.05.2008, 13:37 |
Спасибо огромное!!!!!!! ... |
| 13.05.2008, 21:15 |
А, если нужно ещё привести подобные? Например, (x+2)*(3x+4), следовательно, списки получаются `(1 2) `(3 4), а результат должен быть следующим (3 10 8). Если кто может помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 14.05.2008, 12:13 |
Попробовала вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.05.2008, 18:08 |
(append res ((car r)(+(car(cdr r))(car(cdr(cdr r))))(car(cdr(cdr(cdr r)))))) ни с чем не связано (car (cdr (car blah-blah-blah))) -> (cadar blah-blah-blah) а то уж слишком брутально ... |
| 16.05.2008, 07:32 |
есть некоторые сомнения в том что вы правильно понимаете блочную структуру ... |
| 16.05.2008, 07:34 |
отсутствие else в cond тоже несколько смущает медитирую над map-ой (никак не могу понять что за задачу вы решали и почему так ... замороченно) ? ... |
| 16.05.2008, 07:42 |
Функция map берет элемент из первого списка и умножает его на каждый элемент второго списка. Я не знаю как результат выполнения этой функции запихнуть в другой список, например, res и как потом по нему пройтись, чтобы это было связано? ... |
| 16.05.2008, 12:18 |
sotnyФункция map берет элемент из первого списка и умножает его на каждый элемент второго списка. Я не знаю как результат выполнения этой функции запихнуть в другой список, например, res и как потом по нему пройтись, чтобы это было связано? Очевидно вызвав одну функцию из другой ? Отвыкайте мыслить императивно, добро пожаловать в ФП ;) Имеется сахар: Код: plaintext 1. 2. 3. который на самом деле: Код: plaintext 1. Вы делаете парррразительные успехи (c) Кавказская пленница ... |
| 16.05.2008, 14:09 |
Написала вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ILL-FORMED special form: (let (res...)(pod res)) ... |
| 17.05.2008, 23:11 |
sotny (let(res (concat (cons (map (lambda (x) (* (car lst1) x )) lst2) let выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В общем-то по сообщению об ошибке можно было догадаться (как и в прошлый раз) ... |
| 19.05.2008, 08:55 |
тьфу, не ту скобку выделил :( но мысль я думаю ясна ... |
| 19.05.2008, 09:01 |
Блин, ну не догоняю я как использовать этот Let, что я уже только не пробовала: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ILL-FORMED special form: (let (... ...)) Ну в чем в конце-то концов дело? ... |
| 19.05.2008, 22:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345277]: |
40ms |
54ms |
| others: | 255ms |
| total: | 390ms |
