Прослушивание COM порта
Есть софтина, которая работает с модемом по COM-порту. Приходят данные/уходят... Нужно сесть на тот же порт и слушать все что принимается и отправляется. На сколько я понял мсдн можно сделать через CreateFile, WaitCommEvent, но реагировать будет только на получение данных. А фильтрацию отправляемых данных придется делать через hook'и. Это единственный путь или есть более легкие? ... |
| 23.06.2008, 12:04 |
Спаять кабель для прослушки. ... |
| 23.06.2008, 12:28 |
На вход уже так и сделано. Припаяна пара проводов, уходящих на второй ком-порт. Так слушается входящий трафик. А как прослушать исходящий? ... |
| 23.06.2008, 12:51 |
Проксю на двух портах не проще сделать? ... |
| 23.06.2008, 15:53 |
Сергей_702На вход уже так и сделано. Припаяна пара проводов, уходящих на второй ком-порт. Так слушается входящий трафик. А как прослушать исходящий? Еще припаять и на выход. И в третий порт. ... |
| 23.06.2008, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345214]: |
209ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 503ms |
