Соединение с БД QT4
Что то не могу постигнуть гениальность задумки авторов QT (модуля для работы с БД) проверяю QtSql.QSqlDatabase.connectionNames() - пусто (так и должно быть, пока все нормально) для начала выбираем драйвер (в моем случае ODBC) Код: plaintext Код: plaintext а в QtSql.QSqlDatabase.connectionNames() появляется "qt_sql_default_connection" - я ожидал databaseName. QtSql.QSqlDatabase.removeDatabase(self.db.databaseName()) не работает а дальше еще интереснее Код: plaintext 1. 2. Как сделать соединение к более чем одной БД? какого фига именно даются сами, а не через setDatabaseName. Что я не так делаю, не ужели придется делать для каждого соединения свой именнованный "Источники данных (ODBC)"? Кто постиг сею мудрость разработчиков? ... |
| 20.06.2008, 11:10 |
Соединение с БД QT4
хм он даже если передать self.db2.setDatabaseName("ACCESS_TESTDB") где ACCESS_TESTDB - имя системного источника данных ODBC он все равно говорит что уже есть "qt_sql_default_connection" и старая удалена. ... |
| 20.06.2008, 11:16 |
Соединение с БД QT4
а начинаю понимать у addDatabase есть второй параметр для имени соединения ... |
| 20.06.2008, 11:32 |
Соединение с БД QT4
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. почему QtSql.QSqlDatabase.removeDatabase("conn1") в консоль печатат что conn1 используется (но удаляет) причем это не эксепшен? ... |
| 20.06.2008, 12:03 |
Соединение с БД QT4
Уточни пожалуйста, на чем это ты пишешь? И главное как у тебя объявлен self.db? barrabasпочему QtSql.QSqlDatabase.removeDatabase("conn1") в консоль печатат что conn1 используется (но удаляет) причем это не эксепшен?Потому что ты не правильно объявил self.db. Троллтеки "ради удобства работы" сделали QSqlDatabase автоматически инстанциируемым классом. На практике это означает что объект типа QSqlDatabase надо всегда объявлять исключительно на стеке и ни в коем случае не как указатель. ... |
| 20.06.2008, 18:11 |
Соединение с БД QT4
на питоне 2,5 соответственно ни как не self.db объявлена т.к. в питоне типы определяются при инициализации ... |
| 21.06.2008, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345212]: |
183ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 494ms |
