FLASH 8 помогите разобраться
FLASH 8 Помогите новичку, пытаюсь сделать анимацию с помощью которой можно открыть Интернет страницу. on (release) { getURL("http://www.yandex.ru", "_blank"); } Почему кода нажимаю Publish Preview -> Flash При нажатии на анимацию открывается заданный url? А если нажму Publish Preview -> HTML при нажатии на анимацию в HTML странице, не открывается заданный url Как решить эту проблему? ... |
| 01.07.2008, 00:35 |
:) Не знаю о чем ты, но у меня всё работает ;)... ... |
| 01.07.2008, 14:44 |
1)... allowscriptaccess attribute/parameter Value always | never | samedomain Description Use allowscriptaccess to let your Flash application communicate with the HTML page hosting it. This is required because fscommand() and getURL() operations can cause JavaScript to use the permissions of the HTML page, which can be different from the permissions of your Flash application. This has important implications for cross-domain security. always permits scripting operations at all times. never forbids all scripting operations. samedomain permits scripting operations only if the Flash application is from the same domain as the HTML page. The default value used by all HTML publish templates is samedomain. ----------------------- 2)... http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04a.html ... |
| 01.07.2008, 15:02 |
Скачал архив.. "работает" так же как и у меня При нажатии Publish Preview -> Flash появляется ролик при нажатии на него ссылка срабатывает. При нажатии Publish Preview -> HTML, на HTML странице ссылка не работает, не реагирует никак. И у появившихся двух файлов HTML и Flash ссылка не работает. Работает ссылка только после Publish Preview -> Flash? ... |
| 01.07.2008, 19:06 |
тебе на flasher.ru ... |
| 02.07.2008, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345185]: |
60ms |
30ms |
| others: | 249ms |
| total: | 381ms |
