включение шрифта в тело программы
Никак не могу включить шрифт в тело программы при компиляции. Делаю следующее. С помощью binobj.exe из командной строки создаю объект векторного шрифта simp.obj: binobj simp.chr simp simp При этом выдается сообщение об успешном создании файла simp.obj В программе описываю процедуру подключения шрифта: procedure simp; external; {$L simp.obj} Однако при обращении к функции RegisterBGIDriver(@simp) возвращается отрицательное значение, равное -4. В чем может быть причина? Пробовал точно так же включить в тело программы драйвер egavga. Все прошло успешно. При этом функция RegisterBGIDriver возвращает положительное значение, равное 1. Посоветуйте пожалуйста как быть. Спасибо. ... |
| 29.07.2008, 09:37 |
Использовать RegisterBGIFont ... |
| 29.07.2008, 12:11 |
Да действительно.. Ппробуйте то что вам посоветовали.. у меня была точно такая же проблема после этого все как на места стало.. ... |
| 29.07.2008, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345120]: |
44ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 352ms |
