Проблемы с Update
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как организовать запрос типа: update Table1 set table1.text1=table2.text2 where x1 in (select x1 from table2) нужно заменить поле text1 в таблице text1 на данные находящиеся в поле text2 таблицы table2 соответственно. Приведенный выше запрос не работает. Заранее СПАСИБО! ... |
| 20.08.2008, 13:59 |
Проблемы с Update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.08.2008, 15:18 |
Проблемы с Update
Прошу прощения за тупость но мне не совсем понятно UPDATE table1 t1 SET t1.text1 = (SELECT text2 FROM table2 WHERE x1 = t1.x1); Мне нужно заменить данные поля text1.table1 на text2.table2 всех записей удовлетворяющих условию select * from table1 where поле_x in (select поле_x from table2), где поле_x это номер (например ИНН) а не наоборот ... |
| 20.08.2008, 16:18 |
Проблемы с Update
update table1 set text1 =(select text1 from table1 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (поле_x is not null)) Все бы не чего но вот какая ошибка Server: Msg 512, Level 16, State 1, Line 1 Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated. Т.е. я так понял что подзапрос и знак равенства сдесь не совместимы set text1 =(select .... ... |
| 20.08.2008, 16:31 |
Проблемы с Update
Теперь уже не понял я. У Вас одной строке с конкретным значением поля_x в таблице table1 соответствует несколько строк таблицы table2 с этим же значением в поле_x? Т.е. ситуация, примерно, такая? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.08.2008, 16:40 |
Проблемы с Update
Эту проблему я решил set text1 =(select text1 from table1 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (поле_x is not null)) конкретнее тут (поле_x is not null) но как быть с этим Server: Msg 512, Level 16, State 1, Line 1 Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated. Вы вообще побывали присваивать set text1 =(select text1 from table1... подзапрос знак равенства не прокатывает также сдесь where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (поле_x is not null)) вместо in ... |
| 20.08.2008, 16:51 |
Проблемы с Update
Вы мои-то вопросы видели? Можете тестовый пример с данными привести, на которых ошибка проявляется? ... |
| 20.08.2008, 16:57 |
Проблемы с Update
update table1 set text1 =(select text2 from table2 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (поле_x is not null)) Разбираем по "полочкам" запрос (select text1 from table1 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (поле_x is not null)) выполняется без нареканий т.е. выводит поле text2 из таблицы table2 если выполняется условие что номер [поле_x] из таблицы table2 входит в список возвращаемый подзапросом select поле_x from table1 говорю же проблемы с выполнением всего запроса т.е. с присвоением полю text1 списка значений... ... |
| 20.08.2008, 17:26 |
Проблемы с Update
Chek_Fedorс присвоением полю text1 списка значений... Я для этого и просил тестовые данные. Как Вы себе представляете запись в атомарное поле списка значений атомарных полей ? Что Вы хотите в результате получить? Прошу же написать пару строк из каждой таблицы и то, что Вы хотите видеть в результате. ... |
| 20.08.2008, 17:38 |
Проблемы с Update
tabl1 Поле_x ....... text1 131333 ....... xxxx 373627 ....... xqqq ......................... 131313 ....... Null tabl2 Поле_x ....... text2 131333 ....... 23fmkd 373627 ....... iutnccn ............................ результат tabl1 Поле_x ....... text1 131333 ....... 23fmkd 373627 ....... iutnccn ... |
| 20.08.2008, 17:50 |
Проблемы с Update
Подозреваю, что у Вас в table2 есть строки с одинаковыми значениями в Поле_x. Т.е. пример можно дополнить, например, так: tabl2 Поле_x ....... text2 131333 ....... 23fmkd 373627 ....... iutnccn ............................ 373627 ....... qwerty Есть такие дубликаты? ... |
| 20.08.2008, 17:54 |
Проблемы с Update
Есть но я их отфильтровал по полю text2 там стоит null после выполнения запроса where поле_x in (select поле_x from table1)and (text2 is not null) дубли исчезают читайте выше ... |
| 20.08.2008, 18:08 |
Проблемы с Update
Chek_FedorЕсть но я их отфильтровал по полю text2 там стоит null после выполнения запроса where поле_x in (select поле_x from table1)and (text2 is not null) дубли исчезают читайте выше Где это у Вас выше условие "text2 is not null"? У Вас там везде "поле_x is not null". ... |
| 21.08.2008, 09:17 |
Проблемы с Update
Блин ошибся! Правильно text2 и в реальном запросе с моими таблицами часть (select text2 from table2 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (text2 is not null)) выполняется так как нужно мне, а вот update не знаю как прикрутить update table1 set text1 =(select text2 from table2 where (поле_x in (select поле_x from table1)) and (text2 is not null)) Есть конечно другой способ но он "геморойней" на мой взгляд формировать отдельную таблицу с полями (кроме text1) из 1-ой таблицы, а поле текст взять из второй далее удалить все записи идентичные сформировавшимся (проверка не включает поле text) и в наглую вставить из новой ... |
| 21.08.2008, 12:19 |
Проблемы с Update
| 21.08.2008, 12:23 |
Проблемы с Update
Что такое t1. да и еще названия полей значения которых нужно поменять одинаковые. ... |
| 21.08.2008, 12:34 |
Проблемы с Update
Chek_FedorЧто такое t1. да и еще названия полей значения которых нужно поменять одинаковые. t1 -псевдоним (alias). Что одинаковое? text1 из table1 и text2 из table2 одинковые? ... |
| 21.08.2008, 13:17 |
Проблемы с Update
----Что одинаковое? text1 из table1 и text2 из table2 одинковые? да text1 из table1 и text2 из table2 одинаковые названия полей (это только в одном случае), а вообще названия могут в корне не совпадать. А псевдоним, его нужно объявить? Как? запрос выполняется из Query Analyzer (если это имеет значение). Вы вообще пробовали выполнить подобный запрос? ... |
| 21.08.2008, 14:01 |
Проблемы с Update
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Результат такой нужен? ... |
| 21.08.2008, 14:13 |
Проблемы с Update
Все в точности так только там ошибочки у Вас вместо x NUMBER, text2 VARCHAR2(10) нужно x NUMERIC, text2 VARCHAR(10) но это мелочь запрос UPDATE table1 t1 SET t1.text1 = (SELECT text2 FROM table2 WHERE x = t1.x AND text2 IS NOT NULL) не выполняется ошибка: Server: Msg 170, Level 15, State 1, Line 39 Line 39: Incorrect syntax near 't1'. Прошу прощения за тупость ... |
| 21.08.2008, 14:56 |
Проблемы с Update
Это не ошибочки, просто у Вас, судя по всему, SQL Server, а у меня - Oracle. Видимо, синтаксис с псевдонимом нестандартный и является фишкой Oracle. Интересно, а так заработает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.08.2008, 15:07 |
Проблемы с Update
Блин конечно у меня MS SQL Server 2000 И что делать? Огромное Вам спасибо, буду ручками править ... |
| 21.08.2008, 15:10 |
Проблемы с Update
Нет так не заработает ... |
| 21.08.2008, 15:18 |
Проблемы с Update
Вы предложенный вариант без псевдонима попробовали запустить? Ручками - это, конечно, выход. Но никак не в этой ситуации. Запрос ерундовый совершенно - просто нужно Оракловый синтаксис переложить на MS. Наверняка последний вариант уже заработает - попробуйте. ... |
| 21.08.2008, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1345075]: |
173ms |
58ms |
| others: | 203ms |
| total: | 478ms |
