Manage DirectX
Вывожу 3D объект (сферу, куб или другой, образованный треугольниками). Необходимо отрисовать этот объект как закрашенный (FillMode = Solid) и показать сферху каркас (FillMode = WireFrame), т.е. сразу в двух режимах. Спасибо. ... |
| 23.10.2008, 21:57 |
Manage DirectX
2 sever221mar: Так рисуйте объект два раза, первый раз -- в режиме Solid, второй раз -- в режиме WireFrame. В чём проблема-то? Или Вас интересует как бороться с возникающим z-fighting-ом? В OpenGL для этого есть polygon offset: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кстати, а Managed DirectX (MDX) разве ещё не умер? ... |
| 28.10.2008, 20:09 |
Manage DirectX
Пётр Седов2 sever221mar: Так рисуйте объект два раза, первый раз -- в режиме Solid, второй раз -- в режиме WireFrame. В чём проблема-то? Или Вас интересует как бороться с возникающим z-fighting-ом? В OpenGL для этого есть polygon offset: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кстати, а Managed DirectX (MDX) разве ещё не умер? Все это круто, но объекты рендерятся через Device, который один. Свойство FillMode в нем. Вы мне предлагаете создавать два устройства для отрисовки? MDX давно умер, просто на XNA видеоадаптер не катит, т.к. минимум требуется поддержка PS 1.0. ... |
| 01.11.2008, 09:51 |
Manage DirectX
2 sever221mar: sever221mar Все это круто, но объекты рендерятся через Device, который один. Свойство FillMode в нем. Вы мне предлагаете создавать два устройства для отрисовки? Нет, я предлагаю рисовать объект два раза, первый раз -- в режиме solid, второй раз -- в режиме wireframe. Код для Direct3D 9: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. К сожалению, D3DRS_SLOPESCALEDEPTHBIAS поддерживается не везде, это надо проверять: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если D3DRS_SLOPESCALEDEPTHBIAS не поддерживается, то для борьбы с z-fighting-ом (между гранями и рёбрами) придётся мухлевать с матрицей проекции. ... |
| 02.11.2008, 02:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344895]: |
201ms |
25ms |
| others: | 222ms |
| total: | 482ms |
