Массивы в Turbo Assembler
Найти сумму всех положительных элементов квадратной матрицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Проблема в том, что программа мне суммирует все элементы массива, хотя оператор условного перехода JNA используется вроде для знаковых чисел. Помогите разрулить проблему. ... |
| 17.11.2008, 23:33:06 |
JNA как раз не учитывает знак. Исправьте на JLE nextline. ... |
| 18.11.2008, 00:44:00 |
Спасибо QUARTZ на асссемблере прога получилась. Теперь вот на Delphi выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ругается на строчку mov ax, m[0]; Operand size mismatch Размерность регистра AX 16 разрядов, т.е. если верить хэлпу 2 байта (16 бит) Word. Да и оператор SizeOf(m[0]) 2 выдает. Среда разработки Delphi 2007. ... |
| 18.11.2008, 17:13:10 |
А n почему не инициализован? ... |
| 18.11.2008, 17:26:35 |
TeXpertА n почему не инициализован? program laba5; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; var n,i,j: Byte; m: array [0..9] of Word; procedure Calculate; var s: Word; begin for i := 0 to n*n - 1 do begin asm mov ax, m[0]; end; end; end; procedure OutputMatrix; begin for i := 0 to n*n - 1 do begin write(m[i]:8); if (i+1) mod n = 0 then Writeln; end; Writeln('For exit press Enter'); Readln; end; begin try { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here } Write('Input matrix size: '); Readln(n); Writeln('Input the matrix:'); for i := 0 to n*n - 1 do begin Write('Input ',i+1,'-th element of ',(i div n)+1,'-th line: '); Readln(m[i]); end; Calculate; OutputMatrix; except on E:Exception do Writeln(E.Classname, ': ', E.Message); end; end. ... |
| 18.11.2008, 17:30:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Извините что без подсветки синтаксиса. ... |
| 18.11.2008, 17:31:48 |
У тебя объявлено Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.11.2008, 17:52:44 |
TeXpertУ тебя объявлено Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext У меня квадратная матрица небольшая, да и меня не этот вопрос сейчас интересует. Как мне нужно в регистр АХ засунуть элемент массива. ... |
| 19.11.2008, 09:01:19 |
Evgeshka Как мне нужно в регистр АХ засунуть элемент массива. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.11.2008, 10:06:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. На строчке Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.11.2008, 11:52:50 |
| 19.11.2008, 11:52:53 |
| 19.11.2008, 11:53:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344837]: |
23ms |
234ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 583ms |
