Какой язык подходит для задачи
Задача - парсить файл содержащий команды INSERT (одина строка - одна команда) и выполнять их на MS SQL 2000. Затык в том что некоторые команды будут вылетать с ошибкой, отттого что есть строка со сходным Primary Key. Так что, несмотря на ошибки, нужно дойти до конца файла. Требования к языку - не просить предустановки всяческих библиотек. Необходима работа AS IS. Операционка везде MS Professional 2000. .NET Framework отсутствует. Приходит архив, на автомате распаковывается, запускает свое содержимое, все. У меня полтысячи точек, вручную просто не выполню. Жду совета. Просьба войн не разводить, мне нужен инструмент. ... |
| 12.12.2008, 16:21:57 |
А зачем его именно парсить? В цикле до конца файла читаете файл по одной строчке и передаете ее на выполнение в СУБД. Те строчки, на которых возникнет ошибка - откидываете в лог, если это нужно. Язык тут практически не важен, пишите на чем знаете. ... |
| 12.12.2008, 17:13:42 |
в состав клиента MS SQL Server 2000 входит утилита osql она умеет запускать скрипты из файла и писать в лог, посмотрите, может подойдёт? ... |
| 12.12.2008, 17:49:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344778]: |
197ms |
25ms |
| others: | 232ms |
| total: | 488ms |
