Кросс-платформенная сборка
Добрый день! Необходимо закодить одну консольную утилиту. Исходник один. Язык - С++. Целевых платформ будет четыре. 1) Windows XP, (Visual Studio Express 2005 + один набор dll) 2) Windows XP, (Visual Studio Express 2005 + другой набор dll) 3) Linux (RHEL) (gcc + один набор библиотек) 4) Linux (RHEL) (gcc + другой набор библиотек) Поделитесь опытом, как можно наиболее быстро собирать один исходник сразу для четырёх платформ. Желательно с модульными тестами, с dev-сборками и прочими атрибутами отладки. Какие для этого можно использовать инструменты? Спасибо. ... |
| 09.03.2009, 11:52:14 |
два профиля для VS, два профиля для другой среды (да хоть netbeans) а в чем проблема? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.03.2009, 12:00:29 |
Хотелось-бы отвязатся от одной из сред. Хотя-бы от VC. ... |
| 09.03.2009, 12:13:58 |
maytonХотелось-бы отвязатся от одной из сред. Хотя-бы от VC. все равно не понял, в чем проблемма. у меня есть проекты одновременно работающие в netbeans eclipse и visual studio, и ничего. и под win32 и linux/ делается одельная папка для проектных файлов, а искходники в другую. и делаются профили (например Debug VS, Debug Win32, Debug Linux). ... |
| 09.03.2009, 12:56:51 |
Лучше make зверя нет. ... |
| 09.03.2009, 17:06:27 |
Aklin J у меня есть проекты одновременно работающие в netbeans eclipse и visual studio, и ничего. и под win32 и linux/ делается одельная папка для проектных файлов, а искходники в другую. и делаются профили (например Debug VS, Debug Win32, Debug Linux). Можете поделится шаблоном такого проекта? ... |
| 09.03.2009, 17:09:44 |
White Owl пишет: > Лучше make зверя нет. Есть. Cmake. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.03.2009, 21:57:56 |
MasterZiv White Owl пишет: > Лучше make зверя нет. Есть. Cmake. Ant ... |
| 10.03.2009, 09:59:19 |
maytonДобрый день! Необходимо закодить одну консольную утилиту. Исходник один. Язык - С++. Целевых платформ будет четыре. 1) Windows XP, (Visual Studio Express 2005 + один набор dll) 2) Windows XP, (Visual Studio Express 2005 + другой набор dll) 3) Linux (RHEL) (gcc + один набор библиотек) 4) Linux (RHEL) (gcc + другой набор библиотек) Поделитесь опытом, как можно наиболее быстро собирать один исходник сразу для четырёх платформ. Желательно с модульными тестами, с dev-сборками и прочими атрибутами отладки. Какие для этого можно использовать инструменты? Спасибо.Что-то туманно у тебя -- уточнил бы характер задачи? Я сейчас как раз с одним вычислительным проектом параллельно занимаюсь -- а там нужна высокая точность, например, double уже не хватает. Исходя их этого, выбрал Intel C++ Compiler -- программа у меня тоже консольная. Этот компилятор выпускается как для Windows (в этом случае интегрируется в Visual Studio 2005/2008), так и для Linux (кстати, я тоже использую RHEL 5). Использую библиотеки от Intel и стандартную библиотеку C, так что код компилируется и там, и там, только вот под Linux собираю через make, а в руководстве есть подробные инструкции к применению Eclipse (до него пока руки не дошли). И странно это называть варианты платформами. ... |
| 10.03.2009, 10:49:13 |
1) Консольная утилита для Oracle. 2) Отталкиваюсь от документации по программированию OCCI Oracle® C++ Call Interface Programmer's Guide 10g Release 2 (10.2) The Oracle Database 10gR2 release includes OCCI libraries for developing applications with Microsoft Visual C++ version 7.1 (.NET 2003) and version 7.0 (.NET 2002). Microsoft Visual C++ version 6.0 is no longer supported. Microsoft Visual C++ version 7.1 libraries are installed in the following default locations: ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\bin\oraocci10.dll ORACLE_BASE\ORACLE_HOME\oci\lib\msvcoraocci10.lib При прочих равных условиях я-бы предпочёл выбирать этот компиллятор чтобы избежать возможных проблем. Как только сборка будет отлажена попробую перейти на Intell C++. Плюс для каждой сборки желательно сделать еще вариант с oraocci11.dll и msvcoraocci11.lib. (В следующем году переводим все центры на 11 версию RDBMS и задачи аж пищат) С линуксом вроде-бы вариантов особо и нет. Однако хотелось-бы построить сборку таким образом, чтобы первичной средой разработки и отладки был Eclipse а не VC. Но это скорее предпочтение, чем необходимость. ... |
| 10.03.2009, 11:10:24 |
А как ты собрался слинковать lib в Linux? И ещё, у тебя есть вариант запуска под Wine, скопировав туда же оригинальные dll-ки ... |
| 10.03.2009, 11:17:58 |
И ещё -- странно, что не говорится о сборках/библиотеках Oracle под Linux, ведь он там работает. Может, под ихним (Oracle) Linux? Это вроде ветвь от Red Hat Linux ... |
| 10.03.2009, 11:20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344622]: |
201ms |
63ms |
| others: | 236ms |
| total: | 546ms |
