Чтение из порта LPT
В паскале при чтении порта в цикле Writeln(port[$378]) всегда цифра 4, хотя замыкаю D1 на GND. D1-D8 это входные данные ? ... |
| 24.10.2005, 15:18:34 |
Чтение из порта LPT
А что, в нете разводку LPT сложно найти? ... |
| 24.10.2005, 15:20:01 |
Чтение из порта LPT
Tov. DrujbaА что, в нете разводку LPT сложно найти? Корочу конкретно ножку 2 ... |
| 24.10.2005, 15:23:53 |
Чтение из порта LPT
Физически это должно быть правильно.На D1-D8 высокие лог.уровни и при замыкании на GND состояние должно изменится. Я думаю может неправильно к порту обращаюсь ? Порт LPT свободный (Принтера НЕТ) ... |
| 24.10.2005, 15:30:34 |
Чтение из порта LPT
talgatВ паскале при чтении порта в цикле Writeln(port[$378]) всегда цифра 4, хотя замыкаю D1 на GND. D1-D8 это входные данные ? данные на порту LPT это ВЫХОДНЫЕ данные... Их можно использовать как входные в моделях компов с некоторых пор... Другими словами, для чтения из порта у Вас сам порт должен поддерживать ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ (увидеть просто на железе - либо сразу контроллер лапками выходит, либо двунаправленный шинник стоит, или просто буффер-защёлка) обмен данными и ничем этот функционал НЕ должен быть запрещён (BIOS, OS). Вот тоды Вы сможете "пощупать" порт. Обычно, что бы программа "работала как танк" делают ввод НЕ на шине данных а на вспомогательных пинах LPT порта. Их там 5 штук должно быть... Ну и распределяют обычно 4 данные и один строб. Кидают байт по 4 бита... удачи Вам (круглый) ... |
| 24.10.2005, 16:02:06 |
Чтение из порта LPT
Использовал 12 пин. Заработало. Правда вместо port пришлось использовать portw. Спасибо ... |
| 24.10.2005, 16:48:10 |
Чтение из порта LPT
Вот нашел эту тему, наверное она наиболее подходящая. Вообщем, есть программа, которая читает данные с LPT порта, используюя бибилиотеку Inpout32.dll. Проблема в следующем: если на одном компьютере я при чтении я получаю одни числа, то на другом - другие (причем все они различаются на 7 в десятичной системе). Пины при этом замыкаются идентично. С чем это может быть связано? Вот на всякий случай текст программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 04.04.2009, 09:16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344569]: |
93ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 420ms |
