Алгоритм архивирования древоподобных данных
Есть большое дерево элементов. Известно что некоторые ветки этого дерева могут быть друг на друга очень похожи. Разница между двумя ветками например может для примера заключаться всего лишь в одной маленькой подветочке "где-то там в глубине". Есть ли какаято мат часть как такое дело лучше всего сжимать ? ... |
| 25.04.2009, 20:18:26 |
Если это дерево при сериализации всегда упорядочивать по значениям и иерархии узлов и устранить зависимость сериализованного значения узла от положения в тексте, то любой lz- или lzw-based алгоритм сжатия будет показывать хорошие результаты. Например, вот такое дерево: {a 5 {b 2 {c 1 {d 0}} {{c 1 {d 0}}}} {b 2 {c 1 {d 0}} {{c 1 {d 0}}}} {b 2 {c 1 {d 0}} {{c 1 {d 0}}}} {b 2 {c 1 {d 0}} {{c 1 {d 0}}}} {b 2 {c 1 {d 0}} {{c 1 {e 0}}}}} , очевидно, неплохо сожмется :) ... |
| 25.04.2009, 21:51:57 |
PC_2Есть большое дерево элементов. Известно что некоторые ветки этого дерева могут быть друг на друга очень похожи. Разница между двумя ветками например может для примера заключаться всего лишь в одной маленькой подветочке "где-то там в глубине". Есть ли какаято мат часть как такое дело лучше всего сжимать ? Если архивирование ставит своей целью уменьшить размер - то можно просто сериализовать дерево обходом в глубину и к полученному дампу применить классический LZW. Если ты хочешь получить какие-то дополнительные бонусы вроде возможности работать со сжатыми узлами дерева в онлайне, то надо подумать... ... |
| 26.04.2009, 00:41:53 |
бонусы бонусы ... ... |
| 26.04.2009, 01:00:22 |
PC_2Разница между двумя ветками например может для примера заключаться всего лишь в одной маленькой подветочке "где-то там в глубине". Можешь привести пример? Желательно на реальных данных. ... |
| 26.04.2009, 01:20:04 |
PC_2, Выгрузить каждую ветку в текстовый файл и пройтись DIFF'ом. Одну взять за базу, а остальные хранить как дельту от базовой ветки. ... |
| 26.04.2009, 01:33:11 |
Пример $ cat branch-a.txt [src Ветка А] ДОБАВИТЬ УЗЕЛ А НАЧАТЬ ВЕТКУ ДОБАВИТЬ УЗЕЛ А ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Б ЗАКРЫТЬ ВЕТКУ ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Б ДОБАВИТЬ УЗЕЛ В ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Д [/src] $ cat branch-b.txt [src Ветка Б] ДОБАВИТЬ УЗЕЛ А НАЧАТЬ ВЕТКУ ДОБАВИТЬ УЗЕЛ А ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Ё ЗАКРЫТЬ ВЕТКУ ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Б ДОБАВИТЬ УЗЕЛ В ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Д [/src] $ diff -e branch-a.txt branch-b.txt 5c ДОБАВИТЬ УЗЕЛ Ё . 1c [src Ветка Б] . $ ... |
| 26.04.2009, 01:42:09 |
что-то я даже в замешательстве. Взял XML в 48 мегабайт сжал его ВинРаром и получил после сжатия 1.1 мегабайта ... интересно что там за алгоритм, что жмет почти в 50 раз. Ведь там в каждой строчке например есть порядковый номер, 250 000 чисел, по 4-6 байт на каждое число получается метр, а ведь там в строчках еще куча разной информации ... ... |
| 26.04.2009, 02:11:03 |
Rar использует lzss (скользящее окно переменнго размера, управляется ключом -mX) и какую-то оригинальную схему оптимального кодирования его выхода. Скорее всего, адаптивного Хаффмана. ... |
| 26.04.2009, 02:19:37 |
PC_2что-то я даже в замешательстве. Взял XML в 48 мегабайт сжал его ВинРаром и получил после сжатия 1.1 мегабайта ... интересно что там за алгоритм, что жмет почти в 50 раз. Ведь там в каждой строчке например есть порядковый номер, 250 000 чисел, по 4-6 байт на каждое число получается метр, а ведь там в строчках еще куча разной информации ... это хмл такое, гм, такая хорошая вещь ... |
| 26.04.2009, 04:02:27 |
Вот! А если похожие ветки не выгружать целиком, а выгружать только дельту между ними, то размер ещё меньше будет. ... |
| 26.04.2009, 14:32:28 |
Алгоритм lzw занимается именно этим :) Алгоритм lzss занимается этим по большей части :) ... |
| 26.04.2009, 14:38:02 |
PC_2интересно что там за алгоритм, что жмет почти в 50 раз. Ведь там в каждой строчке например есть порядковый номер, 250 000 чисел, по 4-6 байт на каждое число получается метр, а ведь там в строчках еще куча разной информации ... Зависит от сжимаемых данных. Для текста и в 500 раз будет не предел. ... |
| 26.04.2009, 22:00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344514]: |
213ms |
70ms |
| others: | 231ms |
| total: | 571ms |
