Парочка вопросиков которые меня мучают =)
1. Что такое точка входа в программу?(Это самый первый оффсет в оллидбг?) 2. Когда открываю екзешник в оллидебаггере, почему в разных файлах, курсор на разных местах, и ваще на что ставится курсор во время открытия .ехе в дебаггере? 3. Как вызвать .dll в .ехе файле? Нашел полу-гайд, сделал все как надо, но неработает =((( Спасибо ... |
| 02.05.2009, 21:16:44 |
1) точка входа - точка начала исполнения программыю. программ откуда то начиаетася же. 2) это уже от среды и программы зависит. непонятный вопрос. 3) что значит вызвать .dll из exe. вы можете запустить си или асм функцию из dll в программе на exe для это искать всякие там LoadLibrary а ты что думал, в cказку попал?(с) 4 8 15 16 23 42 ... |
| 02.05.2009, 21:23:02 |
1. Спасибо 2. Почему открывая .ехе в OllyDBG курсор ставится не на начало, а на рандомное место(имею ввиду, что у одной .ехе всегда на одном месте ставится) 3. Есть .exe, есть .dll - как сделать загрузку моего кода из .dll? ... |
| 02.05.2009, 21:35:10 |
insomnia_11. Спасибо 2. Почему открывая .ехе в OllyDBG курсор ставится не на начало, а на рандомное место(имею ввиду, что у одной .ехе всегда на одном месте ставится) 3. Есть .exe, есть .dll - как сделать загрузку моего кода из .dll? по dll есть статической связывание и динамическая подгрузка, вот например тынц ... |
| 02.05.2009, 21:38:58 |
insomnia_11. Что такое точка входа в программу?(Это самый первый оффсет в оллидбг?) 2. Когда открываю екзешник в оллидебаггере, почему в разных файлах, курсор на разных местах, и ваще на что ставится курсор во время открытия .ехе в дебаггере? 3. Как вызвать .dll в .ехе файле? Нашел полу-гайд, сделал все как надо, но неработает =((( Спасибо 1. Адрес первой иструкции, которая будет выполнятся. Обычно, отладчики встают на на нее после загрузки программы. 2. Курсор встает на точку входа 3. Если свой exe - статическая линковка или LoadLibrary, если чужой - читать про dll injection, code injection ... |
| 02.05.2009, 22:34:09 |
Есть гайд автор 1) Открываем main.exe в ollydbg и записываем оффсет начала программы(, так называемая точка входа(к примеру на листок)). Будем сразу рассматривать на примере: ... 0073C6B8 /> /55 PUSH EBP <<<<<<<< курсор будет стоять здесь 0073C6B9 |. |8BEC MOV EBP,ESP 0073C6BB |. |6A FF PUSH -1 ... записываем на листок себе "OEP = 0073C6B8" 2) Нажимаем CTRL+N. Появится список используемых API программой. в этом списке найдите LoadLibraryA. в моем примере это выглядит так : ... Address=00756204 Section=.rdata Type=Import (Known) Name=KERNEL32.LoadLibraryA ... записываем на листок себе адрес вызова "Address LoadLibraryA = 00756204" 2) Промотайте "основной код" в самый низ к последним ассемблерным инструкциям, после которых идут 00 байты (ищём чистый оффсет - надо ж так сказануть ^^) 3)Установив курсор на 00 байтах отступив немного от последних ассемблерных инструкции (Правый клик мышкой ->Follow to Dumb->Selection),напишите имя своего dll (например SuperAntiCheat.dll) и нажимаем CTRL+A для нового анализа кода дебагером. должно получится типа: 00755A70 . 77 7A 44 61 74 61 2>ASCII "SuperAntiCheat.dll",0 00755A7B 00 DB 00 00755A7C 00 DB 00 записываем на листок себе оффсет названия античита "Dll_name = 00755A70" 5) Теперь смещаемся вниз к примеру на 30 оффсетов (в случае примера это получился 00755AA0 оффсет (по русски "смещение указателя от начала программы") ) на 00755AA0 нажимаем "пробел" для вызова окна редактирования и пишем туда инструкцию PUSH <оффсет названия DLL - Dll_name> и нажимаем Ok. в примере: PUSH 755A70 (где 755A70 это то что мы записывали на листочке в Dll_name) Причем обратите внимание что ваш указатель сместится на несколько оффсетов сниз. 6) в окно редактирования (то которое появляется при нажатии на пробел) пишем следующую инструкцию: CALL DWORD PTR DS:[756204] (где 00756204 - это наш найденый и записаный на листочек "Address LoadLibraryA") таким же способом далее пишем ещё 1 инструкцию: CMP EAX,0 7) мы загрузили длл на нам остается только передать управление программе пишем JMP 0073C6B8 (где 0073C6B8 - это записаный на листочке наш OEP) 8) Теперь сохраним. выделяем мышкой область наших изменений (Правой кнопкой мыши->Copy To Executable->Selection->ещё раз правой кнопкой мыши->Save File). в общем виде это выглядит так: 00755AA0 > $ 68 705A7500 PUSH main_new.00755A70 ; /FileName = "SuperAntiCheat.dll" 00755AA5 . FF15 04627500 CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.LoadLibraryA>] ; \LoadLibraryA 00755AAB . 83F8 00 CMP EAX,0 00755AAE >^ E9 FB6BFEFF JMP main_new.0073C6B8 Делаю все по гайду а дллка не подгружается =( ... |
| 02.05.2009, 23:15:10 |
insomnia_1Есть гайд .... Делаю все по гайду а дллка не подгружается =( Вроде, может загружаться, но зачем использовать этот АЦЦКИЙ танец, когда длл можно внедрить более унивесальными, красивыми, и логичными способами - как и писал, посмотрите про инъекцию кода. ... |
| 03.05.2009, 05:15:11 |
Нет ли у вас готового кода? Искал разные сорцы, но все не компиляццо, хоть и на с++ проект в вижуале, и с++ сорц ... |
| 03.05.2009, 15:40:59 |
insomnia_1Нет ли у вас готового кода? Нет, под рукой сейчас такой код отсутствует - надо архивы поднимать Искал разные сорцы, но все не компиляццо, хоть и на с++ проект в вижуале, и с++ сорц Почему не компилируются? ... |
| 04.05.2009, 05:02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344498]: |
158ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 501ms |
