Как грамотно в php+html реализовать изменение данных
Здравствуйте. Есть СУБД Firebird-2.0 в ней есть таблицы и хранимые процедуры для извлечения, изменения и вставки даннных. Настроен apache+php. Задача: написать интерактивное web-приложение для пользователей. Применяться оно будет только внутри локальной сети. Количество записей составляет около 100 тыс. , таблиц пока 20, но будет больше. Создал страничку. В которой пользователь имеет доступ к данным. Отображать информацию у меня получается. Но я остановился на том, как правильно сделать изменение данных. У меня пока только такие варианты: 1 вариант: Выводится список данных, напротив каждой записи добавить две кнопки - редактировать, удалить. То есть пользователь напротив определенной записи нажал кнопку - редактировать или удалить и данное действие применяется для данной записи. 2 выриант: Выводится список данных, напротив каждой записи добавить элемент radiobutton. Пользователь выделил одну запись и внизу кнопки - редактировать, удалить. Может по другому по "красивее" есть варианты? Меня бы очень устроило исходники. Я находил статью, но к сожалению не сохранил и не помню что набирал в поисковике. Буду признателен за подсказки. ajax я использовать буду, но по позже ... |
| 04.05.2009, 11:27:04 |
аякс же. щелкаешь на ячейку, она js меняется на input. после нажатия enter или щелчка на другом элементе, измененные данные передаются в валидатор, а если все нормально - на сервер. получается аналог excel. привычно и понятно. ... |
| 12.05.2009, 15:48:44 |
Alex 2009, вы имеете ввиду Ajax использовать? Или dhtml? Я сейчас пробую так: Список записей и каждая строчка записи как гиперссылка, при нажатии на нее данная запись переносится с input-ы. Но мне такой способ не нравится. Так как у меня много таблиц у которых свыше 100 тыс записей. Такой метод подойдет для 1-3 таблиц, так как там записей не больше 10. Пока еще в поиске оптимального решения. ... |
| 13.05.2009, 06:04:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344487]: |
528ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 813ms |
