WebDav сервер, добавление тегов к файлу
Всем привет! Если кто сталкивался подскажите - есть WebDav сервер, хранящий некие файлы. Задача - найти способ добавлять теги к файлам. Можно кончено хранить на сервере еще файл с тегами в котором есть привязка к самим файлам, но хочется заюзать стандартную функциональность - вопрос если она у WebDav'а. почитал документацию - ничего не нашел( ... |
| 27.05.2009, 16:57:20 |
WebDAV сервер хранит не файлы, а свойства и свойства свойств. В том числе содержимое "файла" - одно из свойств "файла". Если ваш WebDAV сервер не соответствует этому принципу, или не расширяемый с помощью его родных средств администрирования, то выкиньте этот dav-сервер и поищите другую реализацию. С другой стороны, если ваш dav-сервер с открытым исходным кодом и лицензия, под которой он выпущен, позволяет вносить изменения, то наймите программиста соответствующей квалификации - он вам подправит функциональность под ваши требования. ... |
| 04.06.2009, 05:03:47 |
Viatorхочется заюзать стандартную функциональность - вопрос если она у WebDav'а Должна быть. Именно для этого в протоколе используется XML, позволяющий неограниченно расширять функционал. ... |
| 04.06.2009, 05:09:56 |
Добавлю еще :) Почитайте rfc4918 - там есть примеры. ... |
| 04.06.2009, 05:11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344420]: |
28ms |
34ms |
| others: | 186ms |
| total: | 277ms |
