вопрос по sqlite3
Есть БД SQLite3, нужно писать с нескольких процесов одновременно. Как сделать, чтобы ничего не сломать в БД? ... |
| 24.08.2009, 21:15:18 |
вопрос по sqlite3
Простите, не понимаю faqUnder Unix, you should not carry an open SQLite database across a fork() system call into the child process. Problems will result if you do. ... |
| 25.08.2009, 12:59:41 |
вопрос по sqlite3
кажись такого сделать нельзя... склайт - это просто файлик, соответственно запись туда можно осуществить с одного процесса... ------------- Sapienti sat! ... |
| 25.08.2009, 13:10:00 |
вопрос по sqlite3
quazareкажись такого сделать нельзя... склайт - это просто файлик, соответственно запись туда можно осуществить с одного процесса... - Вы же в этот файлик не "руками" лазаете если надо SQLite на файлик блокировку делает - File Locking And Concurrency In SQLite Version 3 автор SQLite uses POSIX advisory locks to implement locking on Unix. On Windows it uses the LockFile(), LockFileEx(), and UnlockFile() system calls. ... |
| 25.08.2009, 13:34:59 |
вопрос по sqlite3
Kachalov - Вы же в этот файлик не "руками" лазаете если надо SQLite на файлик блокировку делает думаю следующее - все равно блокировка на уровне таблицы будет... так что.... ... |
| 25.08.2009, 14:09:16 |
вопрос по sqlite3
Kachalov, если вы такой специалист по склайт - расскажите какими средствами можно на нее пароль поставить? ... |
| 28.08.2009, 10:49:09 |
вопрос по sqlite3
quazareесли вы такой специалист по склайт - расскажите какими средствами можно на нее пароль поставить? - средствами ограничения доступа к файлам которые есть в операционной системе, например задав разумные UID/GID и права доступа. Но вообще бы неплохо уточнить - зачем Вам нужно ставить пароль (иначе говоря, если Вас этот вопрос действительно интересует, опишите задачу подробней) ... |
| 28.08.2009, 11:18:34 |
вопрос по sqlite3
Описываю задачу... есть база sqlite - mybase.db есть клиент (допустим на C#) работает с это базой данных потом эту базу данных переношу на веб (просто копирую) и работаю на клиент php вопрос - как защитить паролем вход в файл db в обоих случаях? ------------- Sapienti sat! ... |
| 28.08.2009, 11:24:50 |
вопрос по sqlite3
quazareвопрос - как защитить паролем вход в файл db в обоих случаях? - файл mybase.db должен размещаться в папках доступ к которым возможен только для авторизованного пользователя (различные средства авторизации предусмотрены в ОС) ... |
| 28.08.2009, 11:38:16 |
вопрос по sqlite3
вообщем по-другом файлик не закроешь... ------------- Sapienti sat! ... |
| 28.08.2009, 11:43:13 |
вопрос по sqlite3
quazareвообщем по-другом файлик не закроешь... ------------- Sapienti sat! - действительно, разумному достаточно, еще два поста назад :) Вы спросили "какими средствами можно на нее пароль поставить?", Вам ответили. Да, это не Oracle, здесь своя специфика, своя функциональная ниша, но многое из того что хочется сделать (например ограничить доступ), сделать можно, пусть и на совсем привычным способом. ... |
| 28.08.2009, 12:11:40 |
вопрос по sqlite3
не разумному достаточно, а понимающий поймет! ------------- Sapienti sat! ... |
| 28.08.2009, 12:18:26 |
вопрос по sqlite3
quazareне разумному достаточно, а понимающий поймет! ------------- Sapienti sat! - уверены что знаете латынь в совершенстве? sapio , ну и satis поищите, а то превратитесь в "человека понимающего понимающего" ... |
| 28.08.2009, 12:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344298]: |
191ms |
37ms |
| others: | 180ms |
| total: | 440ms |
