Можно ли создать структуру с временем поиска за O(N) и размером занимаемой памяти N
по сабжу Можно ли создать структуру с временем поиска за O(N) и размером занимаемой памяти равном N элементов? ... |
| 22.09.2009, 04:47:33 |
Василий Викторович, Обычный массив? Или я чегото не понял ) ... |
| 22.09.2009, 09:15:11 |
Василий Викторовичпо сабжу Можно ли создать структуру с временем поиска за O(N) Обычно ищут логарифмическое время. А у вас требования какие-то странные... ... |
| 22.09.2009, 09:22:19 |
в обычном (не сортированном) массиве время поиска примерно равно 0.7*O(N^2) а меня интересует время О(N) и потребление памяти равное N ... |
| 22.09.2009, 16:58:43 |
mayton, если можно подскажите пару тынцев на теорию для реализации за время O(LN(N)) входные данные: дан массив из 10000000 unsigned long элементов ... |
| 22.09.2009, 17:02:14 |
Василий Викторовичв обычном (не сортированном) массиве время поиска примерно равно 0.7*O(N^2)Это почему? Определите точнее, о каком поиске идет речь. ... |
| 22.09.2009, 17:03:56 |
Василий Викторовичmayton, если можно подскажите пару тынцев на теорию для реализации за время O(LN(N)) входные данные: дан массив из 10000000 unsigned long элементовОтсортировать. Частный случай - дерево. ... |
| 22.09.2009, 17:04:53 |
Василий Викторовичmayton, если можно подскажите пару тынцев на теорию для реализации за время O(LN(N)) входные данные: дан массив из 10000000 unsigned long элементов Sort + Binary search Гугл знает про них ВСЁ. ... |
| 22.09.2009, 18:06:08 |
авторв обычном (не сортированном) массиве время поиска примерно равно 0.7*O(N^2) а меня интересует время О(N) и потребление памяти равное N Это как же надо исхитриться чтоб в обычном неотсортированном массиве искать элемент за О(N^2)? Вот скажите, где здесь квадратичное время поиска? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.09.2009, 19:03:32 |
Василий Викторович пишет: > Можно ли создать структуру с временем поиска за O(N) и размером > занимаемой памяти равном N элементов? Конечно, любой массив, вектор или связный список удовлетворяет вашим запросам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2009, 21:02:01 |
mikhail_n пишет: > Это как же надо исхитриться чтоб в обычном неотсортированном массиве > искать элемент за О(N^2)? Вот скажите, где здесь квадратичное время поиска? > +1 Поиск есть за O(n) -- линейный O(log n) -- binary search по сортированному массиву O(1) -- хэш-таблицы O(n*n) - не, ну можно конечно, если постараться ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.09.2009, 21:05:02 |
MasterZiv, т. е. хеш самый быстрый? ... |
| 22.09.2009, 22:31:20 |
Василий Викторовичmayton, если можно подскажите пару тынцев на теорию для реализации за время O(LN(N)) входные данные: дан массив из 10000000 unsigned long элементов 1) Вам пригодится сортировка . Это может быть любой метод (стабильный и нестабильный, поскольку кроме сортируемых ключей данных больше нету). Можно взять быструю сортировку (она-же сортировка Хоара) или метод Шелла. Если вы используете 32х разрядный unsigned long, то при свободном объёме оперативки 2 Гб имеет смысл сортировать и искать массивы до (2 * 1024 * 1024 * 1024) / (32 бит = 4 байт) = 2147483648 байт / 4 байт = 536 870 912 штук элементов. Если элементов будет больше чем макс значение 536 млн, то надо использовать дисковые методы сортировки, такие как сортировка слиянием. На сайте алголист всего-лишь скупо упоминается о том, что этот метод пригоден для дисковых файлов. И это недоработка. Сортировку слиянием также можно эффективно оптимизировать. 2) И двоичный (бинарный) поиск элемента в массиве. Его временная сложность равна порядка O(Ln(N)). Если элементы неуникальны, то после успешного найденного элемена надо сделать еще несколько итераций для того чтобы выбрать все совпадающие ключи. Если количество уникальных элементов слишком мало (около десятка) то есть еще варианты оптимизаций поиска. ... |
| 22.09.2009, 22:38:50 |
mikhail_n, при M искомых элеметов сложность вашего алгоритма равна O(N*M) что равноносильно (при M=N) O(N^2) + время вызовы функций ... |
| 22.09.2009, 23:11:29 |
mayton, спасибо за развернутый ответ :), как я понял быстрее хеша ничего нет, а за способы дисковой сортировки спасибо ... |
| 22.09.2009, 23:34:16 |
авторпри M искомых элеметов сложность вашего алгоритма равна O(N*M) что равноносильно (при M=N) O(N^2) + время вызовы функций Василий, при М искомых элементов где М порядка N, нормальные люди один раз сортируют массив за O(N*LogN) операций, а затем ищут элементы в отсортированном массиве за O(LogN) операций. Таким образом, амортизированная стоимость поиска одного элемента (O(N*LogN) + M*O(LogN))/M = O(LogN) при М = O(N). Что же касается случая когда М = N, то тут вообще достаточно отсортировать один раз, после этого поиск будет проходить за О(1). Вы когда задаёте вопросы, то пожалуйста сразу оговаривайте что собираетесь искать более одного элемента, а то из вашего первого поста это далеко не очевидно. ... |
| 22.09.2009, 23:41:55 |
авторЧто же касается случая когда М = N, то тут вообще достаточно отсортировать один раз, после этого поиск будет проходить за О(1). Вот здесь глупость ляпнул, извиняюсь ... |
| 22.09.2009, 23:46:38 |
Василий Викторовичmayton, спасибо за развернутый ответ :), как я понял быстрее хеша ничего нет, а за способы дисковой сортировки спасибо Пожалуйста. Не забывайте, что hashtable теряет свои свойства при резком приросте количества элементов. Его рекомендуют перестраивать с новой формулой хеширования. А это - накладные расходы. ... |
| 23.09.2009, 10:00:36 |
с вики: Если отрезок имеет длину N, то найти решение с точностью до ε можно за время N\over\epsilon. Т.о. асимптотическая сложность алгоритма — O(n). В связи с малой эффективностью по сравнению с другими алгоритмами линейный поиск обычно используют только если отрезок поиска содержит очень мало элементов, тем не менее линейный поиск не требует дополнительной памяти или обработки/анализа функции, так что может работать в потоковом режиме при непосредственном получении данных из любого источника. Так же, линейный поиск часто используется в виде линейных алгоритмов поиска максимума/минимума. ... |
| 23.09.2009, 19:41:00 |
Василий Викторович wrote: > > т. е. хеш самый быстрый? Да, но у него есть один очень существенный недостаток: при определённо подобранных данных поиск по хэш-таблице может деградировать до линейного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2009, 21:19:24 |
Василий Викторович wrote: > при M искомых элеметов сложность вашего алгоритма равна O(N*M) что > равноносильно (при M=N) O(N^2) + время вызовы функций Василий Викторович, с тобой всё понятно. Ты просто не умеешь считать O(). В приведённом mikhail_n алгоритме оно - O(N). Т.е. линейное. Там как бы общего правила нет, и, конечно, всё сложно, но конкретно в оценках операции сортировки оценивают кол-во СРАВНЕНИЙ двух элементов. иногда, например, для алгоритмов сортировки во внешней памяти, оценивают кол-во ПЕРЕСТАНОВОК ЭЛЕМЕНТОВ, но тогда это всегда оговаривается. Так что и у тебя, в твоей формуле, видимо, должно быть O(N) а не O(N**2). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2009, 21:24:31 |
mayton wrote: > Не забывайте, что hashtable теряет свои свойства при резком приросте > количества элементов. Его рекомендуют перестраивать с новой формулой > хеширования. А это - накладные расходы. Не обязательно при резком приросте. Дело в том, что существуют разные стратегии т.н. " обработки переполнений ", это когда несколько элементов таблицы имеет один и тот же хэш-код. Так вот, они бывают разные, их порядка нескольких десятков понапридумывали в своё время. Ну, и, соответсвенно, не для всех критичен резкий прирост (статистически равномерно размазанный по всей таблице). Но вот для всех хэш-функций по определению критичны такие последовательности ключей, в которых все элементы обладают одним и тем же значением хэш-функции. И, соответственно, искусство пользования хэш-таблицей заключается в том, чтобы подобрать хорошую для обрабатываемых ключей хэш-функцию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.09.2009, 21:30:21 |
Василий Викторовичпри M искомых элеметов сложность вашего алгоритма равна O(N*M) что равноносильно (при M=N) O(N^2) + время вызовы функций Интересная теория, а при выполнении программой операций поиска M=N^2 раз сложность алгоритма равна O(N^3) + время вызова функции. ... |
| 23.09.2009, 21:38:23 |
MasterZivНо вот для всех хэш-функций по определению критичны такие последовательности ключей, в которых все элементы обладают одним и тем же значением хэш-функции. И, соответственно, искусство пользования хэш-таблицей заключается в том, чтобы подобрать хорошую для обрабатываемых ключей хэш-функцию. Полностью согласен, но на практике обычно используют стандартные формулы расчёта хеша. В во многих библиотеках (шаблонах коллекций) хеши для типов Date забиты жёстким образом, для чисел - тривиальные формулы умножения на хорошее иррациональное число "по модулю" разрядной сетки типа. И стратегия зашита "типовая". Т.е. подходящая для большинства случаев. ... |
| 23.09.2009, 21:56:13 |
MasterZiv Василий Викторович wrote: > при M искомых элеметов сложность вашего алгоритма равна O(N*M) что > равноносильно (при M=N) O(N^2) + время вызовы функций Василий Викторович, с тобой всё понятно. Ты просто не умеешь считать O(). В приведённом mikhail_n алгоритме оно - O(N). Т.е. линейное. Там как бы общего правила нет, и, конечно, всё сложно, но конкретно в оценках операции сортировки оценивают кол-во СРАВНЕНИЙ двух элементов. иногда, например, для алгоритмов сортировки во внешней памяти, оценивают кол-во ПЕРЕСТАНОВОК ЭЛЕМЕНТОВ, но тогда это всегда оговаривается. Так что и у тебя, в твоей формуле, видимо, должно быть O(N) а не O(N**2). согласен с замечанием ... |
| 24.09.2009, 01:04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344235]: |
25ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 307ms |
