Осциллограф на базе звуковой карты под Linux
Как под линуксом добраться до LINE-IN входа звуковой крты? ... |
| 06.10.2009, 07:48:42 |
Может проще будет воспользоваться простейшим решением на базе LPT ? В этом случае вы сможете измерить постоянное напряжение, ну и не будет искажений меандра и прочих сигналов цифровой электроники ? Вот тут описаны искажения сигналов Осцилогрфа на звуковой карте Вот тут описан простейший осцилограф на базе LPT Простейший осциллограф за 200 рублей Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 06.10.2009, 08:49:17 |
Это у меня тема курсовой такая. А в линуксе я полный чайник. ... |
| 06.10.2009, 11:04:15 |
меняйте курсовую, слишком скользкая тема, на которой при удачном раскладе для куратора можно сделать степень. чего подавляющее бльшинство и добивается. по факту - линукс или виндовс или юникс ни с какого боку не регламентируют поведение, начинку, драйвера и чуствиттельность железа. и это промышленное мнение. не найдете вы стандартов на эту тему. может быть застандартизовано применение конкретной платы, могут быть интерфейсы, в рамках бумажных правил, но по факту -выйдет у вас осцилограф с погрешностью АЦП звуковой карты+ дрова этой самой карты + оболочка в меру вашего разумения и предпочтения. вобщем плохой курсач - и надо с таким бороться. например - указать общую структуру сего устройства и предложить более простой и компактный вариант, что не маловажно в исполнении более простой. Например - АЦП какое есть и его использование.... и тп . и тд... По первому посту - не знаю линукса, но обращаться вы будете точно через дрова железки, которая предоставляет этот самый line in. Как видится - есть карта - есть дрова, есть поделка - дрова надо достать, иначе никак. А по алгоритмам - АЦП не больше и не меньше, остальное все надстройки. ... |
| 06.10.2009, 14:43:43 |
АСУ ТПшникпо факту -выйдет у вас осцилограф с погрешностью АЦП звуковой карты+ дрова этой самой карты + оболочка в меру вашего разумения и предпочтения. вобщем плохой курсач - и надо с таким бороться. например - указать общую структуру сего устройства и предложить более простой и компактный вариант, что не маловажно в исполнении более простой. Например - АЦП какое есть и его использование.... и тп . и тд... +1. Напишите, что бла-бла... вместо звуковой карты лучше использовать специализированный аналого-цифровой преобразователь с выходом через интерфейс RS-232 или USB. И дальше - идешь на сайт Analog Devices или Texas Instruments и делаешь подборку таких устройств. Для большинства микросхем эти компании высылают опытные образцы - заказываешь, получаешь, десять раз тыкаешь паяльником и получается вполне приличный АЦП с вменяемым интерфейсом. Затем в курсовой сравниваешь (из даташитов компании производителя) стоимость микросхемы и её пайки со стоимостью звуковой карты - получаешь экономическое обоснование. Затем сравниваешь точность измерения - получаешь обоснование техническое. Затем сдаешь преподу - пусть дальше сам думает ... |
| 06.10.2009, 23:13:58 |
От меня требуеться только написать програму а всё остальное неважно. Ктонибуть знает библиотеки QT предназначенные для работы со звуковой карты? Нет необходимости работать с звуковой картой на низком уровне. ... |
| 07.10.2009, 13:30:12 |
тогда вам прямой путь в интернеты. там и QT и swing и еще куча красивых слов. От себя добавлю только - не тратьте время, как получится, так получится. ... |
| 09.10.2009, 00:41:15 |
KreslinКак под линуксом добраться до LINE-IN входа звуковой крты? Глубоко копнул. В принципе тебе подойдёт вообще любой API, который считывает звук и загоняет в память. Погугли по ключевым словам: ALSA (это собственно библиотека) OSS (тоже библиотека) Signal Analysis Processing Software (это технологии, методы, и т.п) ... |
| 09.10.2009, 16:39:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344200]: |
44ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
