Bouncing Balls II
Обнаружил прикольную задачу: http://www.spoj.pl/problems/BOBALLS2/ Пара тысяч частиц бегают в 2D прямоугольном ящике, упруго сталкиваются, отражаются от стенок. У каждой частицы скорости равны |vx|, |vy| = 1. Даны координаты и скорости частиц в момент времени t = 0. Надо найти координаты частиц в моменты t1, t2, t3,... < 10^12 . ... |
| 28.10.2009, 11:28:18 |
Bouncing Balls II
Хм, как я понимаю, прямое моделирование не пройдет по скорости? Черт, что-то напоминает, но не могу понять что. Может попробовать поискать циклы до повторяющегося состояния? ... |
| 28.10.2009, 15:13:05 |
Bouncing Balls II
50 частиц в ящике 15х12: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. через 1000 миллиардов секунд будут в таких позициях (отсортено): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 28.10.2009, 15:36:58 |
Bouncing Balls II
zloy denХм, как я понимаю, прямое моделирование не пройдет по скорости? Черт, что-то напоминает, но не могу понять что. Может попробовать поискать циклы до повторяющегося состояния? Я тоже не мгновенно сообразил ... |
| 28.10.2009, 15:38:18 |
Bouncing Balls II
RT183.1zloy denХм, как я понимаю, прямое моделирование не пройдет по скорости? Черт, что-то напоминает, но не могу понять что. Может попробовать поискать циклы до повторяющегося состояния? Я тоже не мгновенно сообразил Так что, оно? ... |
| 28.10.2009, 15:54:05 |
Bouncing Balls II
> Так что, оно? Не, это не "то" (это гиблая идея, с циклами) ... |
| 28.10.2009, 16:05:59 |
Bouncing Balls II
Ладно, попробую еще подумать (если время найду) ... |
| 28.10.2009, 16:14:30 |
Bouncing Balls II
Я решал нечто подобное (только для одной частицы). Задача сводилась даже не к моделированию её полёта, а к закрашиванию траектории. Для последнего траектория рисуется "длинными прыжками" (это интервал между столкновениями о борта коробки). Координаты прыжков я кажется считал через сложение и вычистание по модулю, где модуль - суть длина и ширина коробки. ... |
| 28.10.2009, 16:20:49 |
Bouncing Balls II
zloy denХм, как я понимаю, прямое моделирование не пройдет по скорости? Черт, что-то напоминает, но не могу понять что. Может попробовать поискать циклы до повторяющегося состояния? Повторение может быть наступит не очень скоро. Чем-то постановка мне напоминает генератор псевдослучайной последовательнсти, где сосотояние - это суть положение частиц в ящике. И чем их больше - тем длинне будет период. ... |
| 28.10.2009, 16:25:20 |
Bouncing Balls II
mayton Повторение может быть наступит не очень скоро. Чем-то постановка мне напоминает генератор псевдослучайной последовательнсти, где сосотояние - это суть положение частиц в ящике. И чем их больше - тем длинне будет период. Ага, вот что оно мне напоминало. Я в дипломе такое делал. Правда, как выяснилось мой генератор псевдослучайных перестановок был практически как у Кнута (выяснил в этом году в отпуске, когда sicp читал). Теперь думаю-радоваться от того что сам додумался до нормального алгоритма или грустить от того что мало знаю и придумываю велосипеды ... |
| 28.10.2009, 16:54:45 |
Bouncing Balls II
А что произойдет, если частицы столкнутся друг с другом лоб в лоб? ... |
| 28.10.2009, 17:55:44 |
Bouncing Balls II
Это нарисовано на 2 картинке. ... |
| 28.10.2009, 17:57:30 |
Bouncing Balls II
Интересная фишка при таких вариантах соударений: траектория 1-го шара после соударения становится равной траектории 2-го, если бы виртуально этого соударения не было и 2-й виртуально летел бы в пустоте. По крайней мере при лобовом столкновении это так, при косом также, при столкновении с отражением также. ... |
| 28.10.2009, 18:12:24 |
Bouncing Balls II
CrazzyИнтересная фишка при таких вариантах соударений: траектория 1-го шара после соударения становится равной траектории 2-го, если бы виртуально этого соударения не было и 2-й виртуально летел бы в пустоте. По крайней мере при лобовом столкновении это так, при косом также, при столкновении с отражением также. Может конечно объяснил кривовато, но по рисункам ощущение, что траектория всех шариков не будет отличаться от наложения всех траекторий движения каждого шарика в предположении, что соударений не было. Просто при соударении траектория сохраняется, но шарики как бы меняются "номерами". Блин, и тут кажется тоже кривовато объяснил. ... |
| 28.10.2009, 18:15:35 |
Bouncing Balls II
CrazzyCrazzyИнтересная фишка при таких вариантах соударений: траектория 1-го шара после соударения становится равной траектории 2-го, если бы виртуально этого соударения не было и 2-й виртуально летел бы в пустоте. По крайней мере при лобовом столкновении это так, при косом также, при столкновении с отражением также. Может конечно объяснил кривовато, но по рисункам ощущение, что траектория всех шариков не будет отличаться от наложения всех траекторий движения каждого шарика в предположении, что соударений не было. Просто при соударении траектория сохраняется, но шарики как бы меняются "номерами". Блин, и тут кажется тоже кривовато объяснил. В общем, шарики виртуально как бы пролетают друг через друга, но меняются при этом номерами. Во, вроде с 3-го раза сказал, что хотел ... |
| 28.10.2009, 18:18:39 |
Bouncing Balls II
Crazzy, все понятно. :) Т.е. можно моделировать только столкновения частиц со стенками, без учета внутренних. Так? ... |
| 28.10.2009, 18:19:49 |
Bouncing Balls II
В задаче сказано Надо найти координаты частиц в моменты t1, t2, t3,... < 10^12. Если частицы пронумерованны - то пролетание шариков друг сквозь друга не должно быть. В противном случае - всё равно. ... |
| 28.10.2009, 19:32:24 |
Bouncing Balls II
на теорию групп похоже. Там же состояния начнут повторятся ... |
| 28.10.2009, 21:17:38 |
Bouncing Balls II
CrazzyИнтересная фишка при таких вариантах соударений: траектория 1-го шара после соударения становится равной траектории 2-го, если бы виртуально этого соударения не было и 2-й виртуально летел бы в пустоте. По крайней мере при лобовом столкновении это так, при косом также, при столкновении с отражением также. йес, это решающее наблюдение (нас не просят найти где будет частица №5, а где №999 и т.д., да и какая разница, если каждая частица неотличима от любой другой, точно так же как электрон неотличим от любого другого электрона etc ) ... |
| 28.10.2009, 21:34:34 |
Bouncing Balls II
ДональдакCrazzy, все понятно. :) Т.е. можно моделировать только столкновения частиц со стенками, без учета внутренних. Так? Моделирование -- это немного громко сказано; достаточно несложной ф-ции и самое главное: не забываем о полной независимости движений частицы вдоль осей X и Y, и тогда эта ( 1-мерная ) функция пишется легко и приятно ... |
| 28.10.2009, 22:07:07 |
Bouncing Balls II
RT183.1йес, это решающее наблюдение (нас не просят найти где будет частица №5, а где №999 и т.д., да и какая разница, если каждая частица неотличима от любой другой, точно так же как электрон неотличим от любого другого электрона etc ) Да. Я тоже об этом думал. Но тогда рисунки (1),(2),(3),(4) безсмысленны. В них частицы пролетают друг сквозь друга. Что вы скажете по тесту в задании? Набор координат в output соответствует порядку вводимых параметров частиц? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.10.2009, 22:19:24 |
Bouncing Balls II
Они просят: авторThe balls in each output block must be sorted – primarily by to their first, secondarily by their second coordinate (i.e. by X, then by Y coords) at that point in time. т.е. в общем случае порядок нумерации конечно побьется ... |
| 28.10.2009, 22:33:12 |
Bouncing Balls II
А ну если у шаров никакого заранее заданного номера нет, все они неотличимы друг от друга а сортируются по координатам то все не так и сложно. В общем, RT183.1, давай, уделай этого Blue Mary И не забудь ссылку выложить, порадуюсь, что тоже в процессе поучаствовал )) ... |
| 29.10.2009, 10:11:24 |
Bouncing Balls II
CrazzyА ну если у шаров никакого заранее заданного номера нет, все они неотличимы друг от друга а сортируются по координатам то все не так и сложно. В общем, RT183.1, давай, уделай этого Blue Mary И не забудь ссылку выложить, порадуюсь, что тоже в процессе поучаствовал )) Так я же ее сутки назад как сдал: http://www.spoj.pl/status/BOBALLS2/ 2. Это не его задача -- он просто добавил ее на spoj, -- это задача с IPSC 2009 ... |
| 29.10.2009, 11:08:39 |
Bouncing Balls II
Под горячую руку сделал и Снукера: http://www.spoj.pl/problems/SNOOKER/ =From any point on the boundary you can hit the ball in two directions and they are considered to be two different ways. For instance in the image shown below, from the point S the ball can be hit in two ways as shown. Given the dimensions of the board your task is to find the number of ways in which the ball can be hit so that it eventually reaches one of the four holes. ... |
| 29.10.2009, 12:52:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344136]: |
196ms |
34ms |
| others: | 193ms |
| total: | 454ms |
