https
Есть некий сервис (wcf) , который работает по https на определенном порту. Можно ли проверить стандартными средствами, с клиента , что к этому порту действительно можно зацепиться по https? ... |
| 02.11.2009, 15:20:03 |
https
kolchanovtelnet ip port Разве telnet может проверить уровень ssl?Вроде как telnet ip port можно проверить на уровне tcp б а это более низкий уровень?Прикладной протокол по telnet можно вроде как только вручную проверить, если писать команды вручную. ... |
| 02.11.2009, 17:47:43 |
https
putty + http протокол ssh + http протокол 4 8 15 16 23 42 ... |
| 02.11.2009, 17:54:49 |
https
openssl s_client -connect yandex.ru:443 -verify 3 -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 02.11.2009, 18:15:15 |
https
Не подскажите в чём может быть проблема, в случае если подцепиться по https не выходит под доменным пользователем,а под локальным, не включенным в домен, выходит.Т.е. какие-то политики видать действуют на доменного пользователя,а вот какие я не знаю.Доступа админского к серверу, который контроллер домена у меня нету. ... |
| 03.11.2009, 12:11:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1344132]: |
217ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 564ms |
