Отправка СМС через 3G модем
Интересует использование 3G модема для отправки СМС. В вообщем делаю где-то так: - подключаюсь к ком порту, регистрирую симку, устанавливаю параметры СМС, отправляю СМС, отключаюсь от порта. Вроде всё работает, но иногда то СМС не доходит, то модем перестает отвечать (приходится его физически передернуть, тогда всё снова ОК). Отсюда и вопросы: 1. Надо ли ещё вставлять какие-то команды (пауза, ожидания ответов, отмена регистрации симки и т.д.) 2. Если необходимо отправить несколько (N) СМС, то надо ли делать полный повтор всех команд или только повторить N раз блок команд связанных с отправкой СМС. ... |
| 12.08.2009, 13:31:46 |
надо включить опцию - ваше смс доставлено :D я шучу конечно, но не без подоплеки. поинтересуйтесь если у вас ЗП карточки, как получить расписку на полгода назад когда сколько приходило а когда наоборот ... |
| 12.08.2009, 16:59:23 |
Делал это для модема TC35i. Достаточно инициализировать СОМ и модем один раз. Все остальное не ограничено. Только при неудачной отправке нужно передернуть СОМ и модем. Бывает, что с первого раза SMS не отправляется. Передернуть и повторная отправка. Как правило помогает, если конечно, абонент доступен и у него телефон включен и без долгов. ... |
| 13.08.2009, 09:09:28 |
AIZДелал это для модема TC35i. Достаточно инициализировать СОМ и модем один раз. Все остальное не ограничено. Только при неудачной отправке нужно передернуть СОМ и модем. Бывает, что с первого раза SMS не отправляется. Передернуть и повторная отправка. Как правило помогает, если конечно, абонент доступен и у него телефон включен и без долгов. А нужна ли вообще регистрация симки? Если модем подключен к USB-порту, то питание на него подается, может и регистрировать не надо? Даже если я отключился от порта программно, подключаюсь снова, то всё равно модем продолжает молчать, а появляется реакция только после физического отключения/включения модема. Думаю, что такое поведение модема врядли связано с текущим состоянием получателя СМС. Подозреваю, что модему не хватает какой-то команды или параметра. Т.е. как будто запущен процесс и модем ждет чего-то, ну например когда получатель будет в сети. ... |
| 13.08.2009, 11:12:42 |
Инициализация модема у меня такова: 1.Фабричные установки AT&F0 2.Text mode AT+CMGF=1 3.Если симка не зарегистрирована, то ввод PIN-кода AT+CPIN=PinCode ... |
| 13.08.2009, 16:59:37 |
ATE1S0=1 AT+CSMS=1 +CSMS: 1,1,1 AT+CSMP=49,167,0,0 AT+CMGF=1 AT+CNMI=3,1,0,1,1 AT+CMGS=? ... |
| 14.08.2009, 17:32:24 |
ну и чтение списка AT+CMGL ... |
| 14.08.2009, 17:33:31 |
Регистрировать надо один раз. Остальное - без ограничений (как AIZ подсказал). Если есть эталонная программа, которая корректно работает, можно запустить portmon(Марка Руссиновича) и посмотреть последовательность АТ комманд. ... |
| 15.08.2009, 11:45:19 |
Всем спасибо за советы. Буду пробовать. ... |
| 15.08.2009, 19:28:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343918]: |
194ms |
51ms |
| others: | 195ms |
| total: | 487ms |
