Kylix XML
Доброго времени суток! Вобщем сталкнулся с проблемкой! Работа с XML в Kylix3, в делфи в винде - все нормально - а вот в Kylix в ASP Linux возникла проблемка при if FileExists('1.xml') then doc:= TXMLDocument.Create('1.xml'); вылетает ексепшн Error loading library "libxercesxmldom.so.1 ....итд can not open shared object file: No search file or directory"! в линухе я не силен - вроде все файлы есть...???? ! Помогите плз! ... |
| 22.03.2010, 14:44:45 |
Kylix XML
Спасибо за внимание я вроде справился! Значит так 1е что я сделал - нашел подпрограмку у куликса XML Maper перевел xml в utf8 2e и главное doc.DOMVendor:=GetDOMVendor('Open XML'); ну собственно представляю клик: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var doc: TXMLDocument; node: IDomNode; begin //XMLDocument1.DOMDocument.getElementsByTagName('formula').item[0].nodeName doc:=TXMLDocument.Create(nil); doc.FileName:='/tmp/111/2.xml'; doc.DOMVendor:=GetDOMVendor('Open XML'); doc.Active:=true; node:=doc.DOMDocument.getElementsByTagName('formula').item[0]; showMessage(node.firstChild.nodeValue); end; вернуло то что мне надо было! ... |
| 29.03.2010, 11:14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343788]: |
198ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 442ms |
