Алгоритм поиска суммы
Уважаемые, прошу подсказки в следующем вопросе. Тема жизненная. Есть спутниковая антена, к ней мотор. Хочу запрограммировать алгорит поворота антены к спутнику, но поиски пока не увенчались успехом. Описание задачи: Есть к примеру четыре константных шага мотора: 0.2 0.7 1.3 2.6 Есть длинна пути равная: 86 Задача: найти сумму шагов мотора, которая максимально бы приближалась к заданной. Пример: 2.6 + 2.6 + 2.6 .... + 1.3 = 86 З.Ы. Комбинация чисел может быть любой. ... |
| 08.06.2010, 22:48:59 |
admiral.diver, в голову приходит только деление на цело. Попробуй общую сумму разделить на больший. Остаток на более меньший шаг. Тут будут погрешности, но они зависемы от шага. Более точный ответ, я думаю, только перебором можно определить. А нельзя найти наименьший шаг прирощения и оперировать им? ... |
| 08.06.2010, 23:11:29 |
Это шутко, да? Ну возьми 430 шагов по 0.2 или 43 шага по 0.7 и 43 шага по 1.3. Вообще задача имеет счётное число решений. Любая комбинация четырёх натуральных чисел n1, n2, n3, n4 такая что 0 < 86 / (sqrt(0.2^2 + 0.7^2 + 1.3^2 + 2.6^2)*sqrt(n1^2 + n2^2 + n3^2 + n4^2)) < 1 должна быть решением. ... |
| 08.06.2010, 23:49:23 |
Жара, моск плавится. Предыдущий мой пассаж - в игнор. ... |
| 09.06.2010, 00:02:44 |
В подобного рода задачах ставят цели несколько отличные от алгоритмических. К примеру - минимизировать износ двигателя. ... |
| 09.06.2010, 00:03:37 |
Воопщем вот те две крайности: максимальное количество шагов - 430 по 0.2 минимальное количество шагов - 33 по 2.6, 1 по 1.3, 1 по 0.7 между этими двумя вариантами - ещё туева хуча. Тебе все штоль нужны? ... |
| 09.06.2010, 00:14:48 |
mayton, Задача описана - максимизировать точность приближения. Но кажется, что это развод на зачетную задачу =) ... |
| 09.06.2010, 00:44:18 |
Это не инженерная постановка. Ибо несеръёзно всё. Лучше-бы её описывать в алгоритмических традициях. Типа там.. "Knapsack problems", "Translocation of masses" e.t.c. ... |
| 09.06.2010, 00:54:56 |
Mozokmayton, не забываем про задачу о ранце :). Очень интересный вариант решения. Посижу после работы над ним. Возможно это то что мне нужно. Собственно начальные данные представлены образно. В действительности шаг мотора описывается числом с точностью до тысячных (т.е. три знака после запятой). Почему они так сделали - хз. Задача действиетльно реальна. Если кому не вериться, могу предоставить доку по РЕСИВЕРУ. Погрешность перемешения устроит с точностью до сотых или хотя бы до десятых. Спасибо всем, кто подкинул идей. Может что еще подскажите, буду признателен. ... |
| 09.06.2010, 12:33:24 |
Mozok, А вот я забыл =) Действительно, это именно то, что нужно. ... |
| 09.06.2010, 13:22:05 |
АльмалексияMozok, А вот я забыл =) Действительно, это именно то, что нужно. имхо, деление нацело оптимальней. ведь тебе не количество способов нужно, а один (и неужели самый оптимальный?) ... |
| 09.06.2010, 13:41:26 |
если можно менять направление движения ( вращения ), то алгоритм с рюкзком не подходит например 0.5 = 0.7 - 0.2 +и что понимается под максимальным приближением ? ... |
| 09.06.2010, 14:30:54 |
реализовывал такое точь в точь. Рекурсивно решай, строчек десять кода ... ... |
| 09.06.2010, 14:41:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 09.06.2010, 15:28:40 |
не вчитался в условия задачи, вот код попроще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 09.06.2010, 15:43:58 |
И еще немного эвристики. Отсортировать в обратном порядке. Это гарантия что в первую очередь будут использоваться самые большие шаги и дальше, если не будут найдены подходящие комбинации, меньшие шаги. list.Add(2.6) list.Add(1.3) list.Add(0.7) list.Add(0.2) ... |
| 09.06.2010, 15:55:36 |
Окончательный вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 09.06.2010, 16:04:36 |
CL> (defconstant stepLength (list 0.2 0.7 1.3 2.6 -0.2 -0.7 -1.3 -2.6)) STEPLENGTH > (defun dist (x y) (declare (short-float x y)) (abs (- x y)) ) DIST > (defun doStep (curLength) (declare (short-float curLength)) (loop with maxStep = (find-if #'(lambda (x) (= (dist curLength x) (apply #'min (mapcar #'(lambda (x) (dist curLength x)) stepLength)))) stepLength) return (if (> (abs (- curLength maxStep)) (abs curLength)) curLength ;else (doStep (- curLength (print maxStep))) ) ) ) DOSTEP >(dostep 46) 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 2.6000000000000001 1.3 0.69999999999999996 -0.20000000000000001 -1.3933298959045715E-14 ... |
| 09.06.2010, 18:23:31 |
код пади подлинее чем на визуал васике так "навищо платыты бильше"(с) ... |
| 09.06.2010, 19:08:48 |
rstudio, чем измеряли :)? ... |
| 09.06.2010, 19:11:22 |
визуально :) ... |
| 09.06.2010, 19:19:36 |
если на шарпе переписать можно и побайтно :) ... |
| 09.06.2010, 19:19:57 |
rstudio, загони код в Ворд и посчитай символы. ... |
| 09.06.2010, 19:28:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343597]: |
204ms |
75ms |
| others: | 233ms |
| total: | 559ms |
