управление flash
ничего не понимаю в флеше, но вот возник вопрос... есть приложение вконтакте. Можно ли как-то сэмулировать в нем какое-либо действие. Если конкретно- мне надо сделать клик мышкой в определенный элемент флешки. Сперва я решил просто делать клик по координатам. То есть эмулируем клик мышкой в x:50 y:25. Но элемент находится потстоянно в разных координатах, поэтому это не вкатит. Надо как-то общаться с самим флешем. Есть ли способ? ... |
| 04.07.2010, 13:45:05 |
управление flash
поиском по гуглу: "flash javascript" ... |
| 04.07.2010, 14:38:38 |
управление flash
Гепард, флеш-ролик в таких приложениях обычно общается с сервером. можно попробовать проанализировать что он там передает и передавать те же самые данные на сервер. ... |
| 04.07.2010, 14:39:32 |
управление flash
Гепард...Можно ли как-то сэмулировать в нем какое-либо действие... Если флеш не ваш, то нельзя, если он в браузере выполняется. В других случаях - можно. ... |
| 04.07.2010, 14:47:08 |
управление flash
netwindможно попробовать проанализировать что он там передает как проанализировать, в этом вопрос :) в лисе я поставил плагин который перехватывает хттп заголовки. Он мне ничего не показал. я так понимаю что флеш не по хттп протоколу работает) ShSergeЕсли флеш не ваш, то нельзя, если он в браузере выполняется. В других случаях - можно. хмм... это 100% ? может быть все-таки есть какой-то способ? ... |
| 04.07.2010, 15:06:37 |
управление flash
Гепард, значит сетевой сниффер общего назначения. обычно для простоты флеш все же по http работает. если игра тупая, то она может вообще ничего не передавать во время игрового процесса, а лишь по завершению. ... |
| 04.07.2010, 15:18:10 |
управление flash
игра довольно тупая. может быть вообще ничего не передает. суть в чем. если все упростить, то алгоритм такой. на экран выводится цифра, либо 1 либо 2. рендомно. если выпало 1- мне надо щелкнуть мышкой в верхнюю часть. если два- в нижнюю)) наверно ничего не передается. Но тогда как быть) ... |
| 04.07.2010, 15:49:32 |
управление flash
Гепардигра довольно тупая Решил прокачаться нахаляву? ... |
| 04.07.2010, 16:09:02 |
управление flash
ShSergeГепард...Можно ли как-то сэмулировать в нем какое-либо действие... Если флеш не ваш, то нельзя, если он в браузере выполняется. В других случаях - можно. А про кеш уважаемый ведь забыли. Если Вы имеете ввиду игры типа с контакта, то чтобы посмотреть что они делаю, я в свое время делал так брал страницы скачивал и анализировал код(к примеру Вконтакте игры передаются в архивах, потом тупо декомпилировал и смотрел что да как) ... |
| 05.07.2010, 12:44:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343588]: |
49ms |
50ms |
| others: | 191ms |
| total: | 338ms |
