Вставка картинки в базу mysql (c# odbc) что делаю нетак?
Пытаюсь научиться вставлять картинки в базу (c#, odbc,mysql), пишу такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Выдает ошибку: System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [42000] [MySQL][ODBC 5.1 Driver][mysqld-5.0.45-community-nt-log]You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@pic)' at line 1 в System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(OdbcHandle hrHandle, RetCode retcode) в System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReaderObject(CommandBehavior behavior, String method, Boolean needReader, Object[] methodArguments, SQL_API odbcApiMethod) в System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteReaderObject(CommandBehavior behavior, String method, Boolean needReader) в System.Data.Odbc.OdbcCommand.ExecuteNonQuery() Если меняю "INSERT INTO imagetest (image) (@pic)"; на "INSERT INTO imagetest (text) (‘Простой текст’)"; То все проходит без ошибок, нужный текст в базе появляется, значит сам запрос верен, подскажите что делаю не так? (Нужно обязательно через ODBC) ... |
| 13.08.2010, 22:29:37 |
Хм... спасибо за активное участие, разобрался, кто столкнется с похожей проблемой ответ такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.08.2010, 15:32:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343521]: |
64ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 374ms |
