Помогите решить задачку
Дана матрица (размерность может быть любая) заполненная числами. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.08.2010, 17:08:22 |
dimbasbearПри переходе из одной ячейки в другую - числа этих ячеек суммируются. Как дойти из ячейки A1 в E4 чтобы сумма была минимальной и наоборот ? В лоб: перебором всех путей и суммой получающейся в процессе каждого пути. Университетов не заканчивали, так что о возможном математическом методе можем и не знать... ... |
| 30.08.2010, 18:23:07 |
Алгоритм Дейкстры или Priority-First-Search (что то же самое). Далее -- google/wikipedia, что больше нравится. ... |
| 30.08.2010, 20:01:48 |
dimbasbear, строишь рекурсивную функцию, каторая проверяет путь через все соседние клетки самой себя. И возращаешь пару: путь и сумма. зы. это без математики, самый банальное 20 строчное решение. ... |
| 31.08.2010, 00:50:44 |
не могли бы вы привести конкретный пример на любом из языков, например pascal ... |
| 31.08.2010, 10:18:47 |
Конечно . Пожалуйста. ... |
| 31.08.2010, 11:11:33 |
Еще бы уточнить - путь строится любом направлении, или только вправо/вниз/(вправо-вниз)? ... |
| 31.08.2010, 14:33:09 |
AndreTMЕще бы уточнить - путь строится любом направлении, или только вправо/вниз/(вправо-вниз)? Строиться может в любом направлении важно чтобы когда добрался до конечной точки сумма была максимальной или минимальной :) ... |
| 31.08.2010, 15:33:26 |
Похоже мы имеем дело с графом, у которого "веса" стоят на вершинах. Для Дейкстры надо будет сделать перерасчёт. ... |
| 31.08.2010, 17:01:48 |
maytonПохоже мы имеем дело с графом, у которого "веса" стоят на вершинах. Для Дейкстры надо будет сделать перерасчёт. Он же тривиален и делается "на лету". Хотя может быть сделан, кстати, двумя разными способами (считать весом дуги вес вершины, для которой она является исходящей или для которой она является входящей), которые будут давать один и тот же результат (маршрут). Что-то в этом роде на питоне: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 31.08.2010, 17:51:58 |
Это, блин, азбука (см.). С гарантией делается ТОЛЬКО прямым перебором. Любая эвристика дает только наиболее вероятный путь. ... |
| 31.08.2010, 19:54:27 |
УнрегистередЭто, блин, азбука (см.). С гарантией делается ТОЛЬКО прямым перебором. Любая эвристика дает только наиболее вероятный путь. Чушь сказал. Ты хоть понял что мы говорим об Алгоритме Дейкстры? Какие прямые переборы? ... |
| 31.08.2010, 20:00:45 |
Прошу прощения. Невнимательно прочел исходный пост, показалось, что речь идет о максимальной сумме. Для минимальной суммы (если значения неотрицательны) действительно будет работать алгоритм Дейкстры. И вообще любой рекурсивный алгоритм, выбирающий соседний элемент с меньшим весом. ... |
| 01.09.2010, 12:59:24 |
Унрегистеред, Любая задача максимизации однозначной функции может быть переформулирована в задачу минимизации другой однозначной функции; решения этих задач (точки оптимума) будут совпадать. Это же очевидно. "F(x) -> max" эквивалентно "G(x) = -F(x) -> min" В данной задаче достаточно приписать минус ко всем числам в матрице. Или переопределить оператор сравнения элементов priority queue (для c++/c#/java). ... |
| 01.09.2010, 13:12:05 |
junior idiot Код: plaintext 1. 2. 3. Я тут прикинул на глаз. Оптимальный путь должен быть (для 4-х связных соседей) примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. Стоимость = 35. У тебя такой-же ответ? ... |
| 01.09.2010, 13:25:46 |
Похоже, что да. Код: plaintext ... |
| 01.09.2010, 13:33:02 |
А максимум, после добавления строки Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.09.2010, 13:37:11 |
junior idiotА максимум, после добавления строки Код: plaintext Код: plaintext Хотя это весьма глупо. Также как и это: junior idiot Унрегистеред, Любая задача максимизации однозначной функции может быть переформулирована в задачу минимизации другой однозначной функции; решения этих задач (точки оптимума) будут совпадать. Это же очевидно. "F(x) -> max" эквивалентно "G(x) = -F(x) -> min" В данной задаче достаточно приписать минус ко всем числам в матрице. Или переопределить оператор сравнения элементов priority queue (для c++/c#/java). Ляпнул неподумавши. ... |
| 01.09.2010, 13:42:44 |
junior idiotПохоже, что да. Код: plaintext Если слегка изменить исходные данные. Ввести туда скажем бесконечно большой вес (для простоты пускай будет X), то постановка приобретает несколько иной оттенок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.09.2010, 14:44:31 |
а там отсечения есть ? например если на промежуточном этапе получили сумму которая больше чем сумма какого нибудь варианта до этого, то закончить поиск и перейти к следующему. ... |
| 01.09.2010, 14:52:13 |
У "волны" нет отсечений. Вернее для неё отсечения безсмысленны т.к. на каждом уровне рекурсии происходит проверка следующего уровня и тут-же возврат наверк для перехода к следующей ветке. Да и сама рекурсия там "вырождена" в вычисления на декартовой плоскости. Для Дейкстры - не знаю. Надо подумать. ... |
| 01.09.2010, 15:06:23 |
Вообще, ТС сказал, что двигаться можно в любом направлении (я так понимаю, что и по диагонали, и влево, и вверх... естественно, без пересечений пути). Тогда задача нахождения минимального пути решается по Дейкстре (ну, граф будет немного побольше, но это непринципиально). А максимумом будет сумма всех клеток, так что это будет задача "пройти по полю из угла в угол, побывав в каждой клетке по одному разу". Алгоритм этот уже известен и реализуется в несколько строк. Если же матрица будет содержать и отрицательные значения, то минимум можно найти по Беллману-Форду, а максимум можно посчитать и перебором путей, например... ... |
| 03.09.2010, 14:54:08 |
AndreTMВообще, ТС сказал, что двигаться можно в любом направлении (я так понимаю, что и по диагонали, и влево, и вверх... естественно, без пересечений пути). Думаю нет. Тогда задача нахождения минимального пути решается по Дейкстре (ну, граф будет немного побольше, но это непринципиально). Волна - это тот-же Дейкстра. Только частный случай, оптимизированный для декартова порядка вершин и одинаковых весов дуг. ... |
| 03.09.2010, 15:31:13 |
AndreTMА максимумом будет сумма всех клеток, так что это будет задача "пройти по полю из угла в угол, побывав в каждой клетке по одному разу". Алгоритм этот уже известен и реализуется в несколько строк. Несовсем (не всегда) так. Случай с чётным количеством строк и чётным количеством столбцов совсем не очевиден. ... |
| 03.09.2010, 15:46:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343479]: |
173ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 473ms |
