Помогите с програмкой
Как организовать на вид простой скрипт, желательно простейший типа bat файла Есть 4 человека в разных точках планеты. Есть один комп-сервер у меня. Нужно: любым простейшим способом, я вижу такой. Создать web страничку со входом в личный кабинет для каждого из них. как это сделать? В личном кабинете создать кнопку со значениями on и off. как это сделать? Создать скрипт (программу) которая легко редактируется (типа bat файл, не exe). Скрипт должен: Проверять наличие инета и если есть, то: Каждую минуту брать значение кнопки у каждого из личного кабинета и запускать программу у меня на сервере. Что-то типа: timer 1мин if (Check inetconnection) = true then for i = 1 to (количество человек на web страничке которые имеют аккаунты) getvalue if getvalue = on then call myprogramm.exe next i else msgbox "нет инета" reconnect end if Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 27.11.2010, 16:51 |
RaWaS, ICQ, Jabber, Skype, ... тебе этого мало? Если есть такое желание можешь поднять vpn и пользоваться внутрисетевыми менеджарами сообщений, благо их тоже более чем достаточно. ... |
| 09.12.2010, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343262]: |
182ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 511ms |
