нетипизированные параметры подпрограмм
С помощью подпрограммы вычислить среднее значение вещественных элементов для двух векторов: из 5000 и из 100 компонент. Значения элементам задать случайным образом. ... |
| 12.12.2010, 20:29:04 |
| 12.12.2010, 21:28:13 |
КирочкаС помощью подпрограммы вычислить среднее значение вещественных элементов для двух векторов: из 5000 и из 100 компонент. Значения элементам задать случайным образом. а связь вопроса с темой нетипизированные параметры какая? Ошибка в названии темы? поменять тему на ту, которая во втором посте? ... |
| 13.12.2010, 13:17:19 |
нет. тема программы полностью звучит так:ПАРАМЕТРЫ-КОНСТАНТЫ, НЕТИПИЗИРОВАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПОДПРОГРАММ, МАССИВЫ И СТРОКИ ОТКРЫТОГО ТИПА ... |
| 14.12.2010, 16:06:22 |
а в чем сложность...? математика понятна сего дела? если да, то проблема с реализацией, в чем конкретно ? ) ... |
| 14.12.2010, 23:37:16 |
КирочкаС помощью подпрограммы вычислить среднее значение вещественных элементов для двух векторов: из 5000 и из 100 компонент. Значения элементам задать случайным образом. Случайным образом для вещественных (double)... ну... нифига себе. Стало-быть линейное распределение вероятностей на диапазоне от -MAX_DOUBLE до +MAX_DOUBLE. Кст. при определённой смекалке результат уже известен заранее P.S. А вы Кира или Юля? ... |
| 15.12.2010, 14:23:39 |
mayton, Кира ... |
| 18.12.2010, 00:53:43 |
scymaks, я вообще не знаю как её написать ... |
| 19.12.2010, 15:30:21 |
помогите пожалуйста написать... ... |
| 19.12.2010, 16:47:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.12.2010, 17:22:51 |
mayton, я не понимаю это ... |
| 19.12.2010, 18:08:55 |
Какая строка непонятна? ... |
| 19.12.2010, 18:17:07 |
mayton, Кирочку учат на Pascal... Впрочем, я сам не стал врубаться, что им там такое задали, ибо, скорее всего, и препод сам не понимает, что именно хочет Кстати, если уж на то пошлО, то так примерно: Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2010, 00:38:05 |
AndreTMКстати, если уж на то пошлО, то так примерно: Код: plaintext 1. ... |
| 20.12.2010, 02:48:08 |
egorych, Я там вообще-то немного не о том код приводил. А в том смысле, что приведенный кусок - самодостаточен уже сам по себе, только вместо i надо использовать Random . Вот только смайлик забыл поставить, каюсь... ... |
| 20.12.2010, 03:21:37 |
AndreTM Код: plaintext 1. Извини брадт. У меня со времён 8-bit Синклера природное чутьё на неоптимальный код. И поэтому когда пишу, стараюсь заведомо оптимизировать. Концептуально, это вредная привычка, но ничего с собой поделать не могу. ... |
| 20.12.2010, 10:51:06 |
maytonпоэтому когда пишу, стараюсь заведомо оптимизировать. Концептуально, это вредная привычка, но ничего с собой поделать не могу.-1. Преждевременная пессимизация такое же зло, как и преждевременная оптимизация. ... |
| 20.12.2010, 13:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343246]: |
71ms |
79ms |
| others: | 237ms |
| total: | 438ms |
