GUI на С
Возможно ли написать десктопное приложение (формы Windows) на чистом С? Если да, то какие библиотеки использовать? ... |
| 07.02.2011, 23:48:12 |
GUI на С
goldenfoods, 1. в Windows нет форм, там окна ;-)) 2. WinAPI - чистый С ... |
| 08.02.2011, 00:08:33 |
GUI на С
ну в майкрософт же как-то написали windows )) ... |
| 08.02.2011, 09:41:37 |
GUI на С
On 07.02.2011 23:48, goldenfoods wrote: > Возможно ли написать десктопное приложение (формы Windows) на чистом С? Йэстэственно ! Не могло быть иначе. Если да, то какие библиотеки использовать? В минимальном раскладе можно и никакие. Писать на голом WinAPI. Кроме этого для Win32 и для С пожалуй никаких библиотек-то и нет. Есть что-то из GNU, оно кроссплатформенное, и в частности и для Win32. Но именно для C там тоже не особенно много: TCLTK и GTK. По-моему и всё. Всё остальное -- на С++. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2011, 17:58:20 |
GUI на С
MasterZivOn 07.02.2011 23:48, goldenfoods wrote: > Возможно ли написать десктопное приложение (формы Windows) на чистом С? Йэстэственно ! Не могло быть иначе. Если да, то какие библиотеки использовать? В минимальном раскладе можно и никакие. Писать на голом WinAPI. Кроме этого для Win32 и для С пожалуй никаких библиотек-то и нет. Есть что-то из GNU, оно кроссплатформенное, и в частности и для Win32. Но именно для C там тоже не особенно много: TCLTK и GTK. По-моему и всё. Всё остальное -- на С++. Код: plaintext ... |
| 08.02.2011, 19:04:46 |
GUI на С
goldenfoods Код: plaintext ... |
| 08.02.2011, 19:11:03 |
GUI на С
goldenfoodsMasterZivOn 07.02.2011 23:48, goldenfoods wrote: > Возможно ли написать десктопное приложение (формы Windows) на чистом С? Йэстэственно ! Не могло быть иначе. Если да, то какие библиотеки использовать? В минимальном раскладе можно и никакие. Писать на голом WinAPI. Кроме этого для Win32 и для С пожалуй никаких библиотек-то и нет. Есть что-то из GNU, оно кроссплатформенное, и в частности и для Win32. Но именно для C там тоже не особенно много: TCLTK и GTK. По-моему и всё. Всё остальное -- на С++. Код: plaintext в защищенном режиме без ВинАпи никуда. ... |
| 08.02.2011, 20:24:06 |
GUI на С
Более того, я видел приложения windows на ассемблере :-))) ... |
| 08.02.2011, 20:32:57 |
GUI на С
ZyK_BotaNgoldenfoodsпропущено... Код: plaintext в защищенном режиме без ВинАпи никуда.А что общего между защищенным режимом и винапи? ... |
| 09.02.2011, 00:33:10 |
GUI на С
White OwlZyK_BotaNпропущено... в защищенном режиме без ВинАпи никуда.А что общего между защищенным режимом и винапи? то, что в защищенном режиме запрещено напрямую работать с ресурсами(железом). только через винАпи. это связано в первую очередь с многозадачностью, ведь нужно решать конфликты доступа к общим ресурсам из разных программ. ... |
| 09.02.2011, 01:46:06 |
GUI на С
ZyK_BotaNто, что в защищенном режиме запрещено напрямую работать с ресурсами(железом). только через винАпи.отсюда вывод: линукс на ПС работает либо через винапи, либо в незащищённом режиме, так? ;-)) мы о защищённом режиме работы чего, собственно говорим? процессора? ... |
| 09.02.2011, 01:53:15 |
GUI на С
egorychZyK_BotaNто, что в защищенном режиме запрещено напрямую работать с ресурсами(железом). только через винАпи.отсюда вывод: линукс на ПС работает либо через винапи, либо в незащищённом режиме, так? ;-)) мы о защищённом режиме работы чего, собственно говорим? процессора? не придирайся, мы говорим про винду. драйвера работают в режиме ядра. прикладное ПО через ВинАпи. ... |
| 09.02.2011, 01:58:25 |
GUI на С
GUI можно и без API написать. Главное правильно инициализировать указатель На видео память )))) Код: plaintext 1. ... |
| 09.02.2011, 02:31:42 |
GUI на С
Relic HunterGUI можно и без API написать. Главное правильно инициализировать указатель На видео память )))) Код: plaintext 1. я выше уже писал про защищенный режим. ... |
| 09.02.2011, 02:38:14 |
GUI на С
ZyK_BotaNне придирайся, мы говорим про винду. драйвера работают в режиме ядра. прикладное ПО через ВинАпи. Хорошо. А в не защищенном режиме можно писать " десктопные приложения (формы Windows) на чистом С " не используя WinAPI - так выходит? ... |
| 09.02.2011, 02:45:02 |
GUI на С
Edd.DragonZyK_BotaNне придирайся, мы говорим про винду. драйвера работают в режиме ядра. прикладное ПО через ВинАпи. Хорошо. А в не защищенном режиме можно писать " десктопные приложения (формы Windows) на чистом С " не используя WinAPI - так выходит? в режиме ядра можно все. ведь есть доступ к аппаратуре. ... |
| 09.02.2011, 02:50:01 |
GUI на С
goldenfoodsВозможно ли написать десктопное приложение (формы Windows) на чистом С? Если да, то какие библиотеки использовать? Winapi - плохая вещь. Не рекомендую. Слишком низкоуровнево(хуже только xlib). Смотри в сторону хотя бы gtk. Она тоже на си, но надеюсь не такая грязная. ... |
| 09.02.2011, 10:37:17 |
GUI на С
http://www.gtk-server.org/demo.c.txt И будет тебе счастье мультиплатформенное ... |
| 09.02.2011, 13:38:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343150]: |
200ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 525ms |
