Как создать формули в Excel
Как создать формули в Excel из нескольких Листов по функции ВПР(ВПР Лист1 С9; Лист 2 ..... ... |
| 28.03.2011, 16:44 |
Так а в чем проблема-то? Хотя бы пример приведите, где вам такое надо... ... |
| 28.03.2011, 19:49 |
Имеется в виду, что исходная таблица размазана по нескольким листам? Ну вариантов три. Первый - если объединённая таблица помещается на лист. Собираем её на (скрытом) листе и ВПР-им уже на нём. Второй - суммарная таблица на лист не помещается. Тогда придётся для каждого листа строить соотв. ВПР и выбирать какой-то цепочкой из ЕСЛИ. Нормально работает, только если ищется строгое соответствие и нет дублирования записей. Третий - написАть свою функцию, котрая реализует описанное в способе 2, но на VBA. Более гибко, и снимает ограничения второго способа. ... |
| 29.03.2011, 13:40 |
AkinaИмеется в виду, что исходная таблица размазана по нескольким листам? Ну вариантов три. Первый - если объединённая таблица помещается на лист. Собираем её на (скрытом) листе и ВПР-им уже на нём. Второй - суммарная таблица на лист не помещается. Тогда придётся для каждого листа строить соотв. ВПР и выбирать какой-то цепочкой из ЕСЛИ. Нормально работает, только если ищется строгое соответствие и нет дублирования записей. Третий - написАть свою функцию, котрая реализует описанное в способе 2, но на VBA. Более гибко, и снимает ограничения второго способа. Разве через Вставка -> Сводная таблица все данние не возможно слить в одно место и делать нужные вычисления? Бред! Я себе такое почти каждый день делаю. Хотя есть еще ваиант сделать такое в виде макроса, который сам будет все данные копировать, фильтровать... и это тоже легко сделать! Взгляните в сторону макросов ... |
| 29.03.2011, 13:57 |
С0ВЕСТЬРазве через Вставка -> Сводная таблица все данние не возможно слить в одно место и делать нужные вычисления? Бред! Я себе такое почти каждый день делаю. Ну так представь себе, что у ТС 2003 Офис и десять листов с таблицами по 30к строк... это насчёт "сливания". А при чём тут сводные таблицы - я вообще не понял... как, впрочем, и то, что нужно ТС. Но ВПР() как-то не очень намекает на сводность... ... |
| 29.03.2011, 14:40 |
AkinaА при чём тут сводные таблицы - я вообще не понял... как, впрочем, и то, что нужно ТС. Но ВПР() как-то не очень намекает на сводность... это один из путей решения. сводные таблицы хорошо сделаны в 2010 ... |
| 29.03.2011, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1343042]: |
163ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 479ms |
