Математика на пальцах. Преобразование фурье...
Объясните чайнику пожалуйста... Чтобы образы в голове появились. Да, я понимаю, есть БПФ, там матрицы и т.п. Мне сейчас шашечки, ехать потом, когда с шашечками разберёмся... Я хочу понять интуитивно... Вот посмотрим на первую формулу из этой статьи: http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье Формула выражает преобразование. Т.е. даёт представление о новой формуле, по которой можно посчитать "энергию" некоторой частоты w в сигнале. Формула для непрерывных функций, да, интеграл непрерывный. Не сумма дискретная, а интеграл. Это не особо суть. Коэффициент перед интегралом - на помойку. Условность. Размерность. Не в этом суть. Далее - сумма значений функции сигнала f(x) во всех точках, УМНОЖЕННЫХ (значений, умноженных...) на "Е" в степени мнимая единица*координата по времени (икс) * частота. Ну частота тут в каких-то условных единицах - при ДПФ она нормированная - т.е. приведённая в соответствие с длительностью обрабатываемого куска сигнала. Так, отвлеклись... Интеграл по dx. Ну это условное математическое обозначение. Типа, какая переменная в цикле "наращивается" (интеграл - цикл суммирования). Простите за белиберду, уважаемые седые профессора, двоечники пытаются въехать. Так вот. Как эта математическая "е в степени минус мнимая единица" может быть представлена-то в голове? И как от этого представления перейти к реализации алгоритма? От непрерывного интеграла я легко интуитивно перехожу к сумме выборок функции f(x) (сэмплы). Интуитивно я понимаю, что для того, чтобы понять "сколько" в данном сигнале некой функции, я этот сигнал на эту функцию умножаю. Интуиция основана на умозрительном представлении двух умножающихся синусов. Если фазы и частоты совпадут, получим большое значение. Если не совпадут фазы или частоты, будем терять. Т.е. в голове картинка-анимация умножающихся функций в разных вариантах. В общем, для того, чтобы "прощупать" имеющуюся функцию (сигнал) на предмет "наличия в нём" гармонических гармоник, я умножаю этот сигнал на разные гармонические функции и смотрю, при умножении на какую я имею больший результат. Но на какую я должен умножать? На синус или косинус? Это ведь одно и то же, просто со сдвигом фазы на пи/2. Или умножить и на синус и на косинус и результаты сложить? Короче, что именно математики "упоковали" в "е в степени минус мнимая единица"? Объясните на пальцах пожалуйста... ... |
| 24.04.2011, 16:40 |
mriadusТак вот. Как эта математическая "е в степени минус мнимая единица" может быть представлена-то в голове? <...> Короче, что именно математики "упоковали" в "е в степени минус мнимая единица"? Объясните на пальцах пожалуйста... http://www.wolframalpha.com/input/?i=exp%28i%29 ... |
| 24.04.2011, 16:46 |
только минус допиши :) ... |
| 24.04.2011, 16:47 |
И вот ещё http://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Эйлера Фсё практически "на пальцах" объяснено... ... |
| 24.04.2011, 16:50 |
Спасибо. Как всё просто. А с мнимой единицей в формуле Эйлера что делать при реализации? ... |
| 24.04.2011, 17:14 |
Есть еще вот такое - http://en.wikipedia.org/wiki/Hartley_transform, преобразование Хартли, которое переводит вещественную функцию в вещественную. ... |
| 24.04.2011, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342981]: |
183ms |
57ms |
| others: | 266ms |
| total: | 559ms |
