отключение жёстких дисков возможно, но не путём отсоединения проводов походящих к ним??
| 22.05.2011, 14:35 |
Ципихович Эндрю Есть какой-то спящий режим там. Работает, когда ОС ставим на режим сна, когда питание только на чипах памяти, процессора и т.п. ... |
| 22.05.2011, 15:00 |
нет интерисует не режим сна, а обычный режим ... |
| 22.05.2011, 15:13 |
Ципихович Эндрю, уточните понятие "отключение" ... |
| 22.05.2011, 15:53 |
ИзопропилЦипихович Эндрю, уточните понятие "отключение" чувствую подвох отключение, когда 1 шпиндель не крутится 2 ж. диск система не видит Думаю, что вероятно после 1 второе не избежно ... |
| 22.05.2011, 16:07 |
Ципихович ЭндрюИзопропилЦипихович Эндрю, уточните понятие "отключение" чувствую подвох отключение, когда 1 шпиндель не крутится 2 ж. диск система не видит Думаю, что вероятно после 1 второе не избежно Шпиндель - это для системы невидимость, система "видит" чипы, подключенные к шине IDE/SATA. ... |
| 22.05.2011, 16:12 |
Ципихович Эндрюнет интерисует не режим сна, а обычный режим Обычный режим - это какой? А режим сна - это когда шпиндель остановлен и электроника HDD может обмениваться командами с контроллером. ... |
| 22.05.2011, 16:13 |
mriadus, скажем по другому, то что я делаю путём отсоединения проводов питания и ИДЕ или САТА походящих к ж.диску можно сделать програмно?? ... |
| 22.05.2011, 16:27 |
а лучше спросить так, чтобы Вы делали, если ж.диск временно Вам не нужен?? нагибаться отсоединять спина болит! ... |
| 22.05.2011, 16:29 |
Ципихович Эндрюmriadus, скажем по другому, то что я делаю путём отсоединения проводов питания и ИДЕ или САТА походящих к ж.диску можно сделать програмно?? Вы снимаете питание со всей электроники, а программно это не делается. Эта вся электроника, особенно с моторами, не очень любит смену режимов работы. Постоянно в состоянии кручения дольше проживёт. ... |
| 22.05.2011, 16:39 |
mriadus, программно это не делается понял, спасибо! ... |
| 22.05.2011, 17:08 |
Ципихович Эндрюmriadus, программно это не делается понял, спасибо! В Челябинске много суровых ассемблерщиков-оптимизаторщиков. Я сам там жил и писал ОС на ассемблере и меня волновал полный контроль над всем миром железом. Там же жил Рошаль, который WinRAR придумал. ... |
| 22.05.2011, 17:34 |
mriadus, и ещё жил или живёт тот который написал ... вылетело с головы, что-то вроде тотала коммандера ... |
| 22.05.2011, 17:42 |
вспомнил - Фар ... |
| 22.05.2011, 17:43 |
mriadusВы снимаете питание со всей электроники, а программно это не делается. На SATA тоже не делается? ... |
| 22.05.2011, 17:49 |
eNosemriadusВы снимаете питание со всей электроники, а программно это не делается. На SATA тоже не делается? Незнаю, но подобная команда была бы очень дебильной. Непонятно её назначение. Экономить миллиамперы? ... |
| 22.05.2011, 18:04 |
mriadus, Экономить миллиамперы? Нет не сотрясать воздух, выткунь из ушей затычкы, здоровье юзеров ... |
| 22.05.2011, 18:05 |
Ципихович Эндрюmriadus, Экономить миллиамперы? Нет не сотрясать воздух, выткунь из ушей затычкы, здоровье юзеров Звук убирается выключением шпинделя. Это не полное сняти питания с устройства, о котором шла речь. ... |
| 22.05.2011, 18:13 |
mriadus, >Звук убирается выключением шпинделя Окейно, програмно можно?? По мне - так шпиндель не крутится значит и всё остальное "винт" не функционирует ... |
| 22.05.2011, 18:35 |
mriaduseNoseпропущено... На SATA тоже не делается? Незнаю, но подобная команда была бы очень дебильной. Непонятно её назначение. Экономить миллиамперы? Нет. Делать хот-плаг. ... |
| 22.05.2011, 18:35 |
eNose, >Нет. Делать хот-плаг. Что за зверь, Как делать?? ... |
| 22.05.2011, 18:38 |
Ципихович ЭндрюeNose, >Нет. Делать хот-плаг. Что за зверь, Как делать?? http://yandex.ru/yandsearch?text=hot+plug+sas&lr=10959 ... |
| 22.05.2011, 18:55 |
eNoseЦипихович ЭндрюeNose, >Нет. Делать хот-плаг. Что за зверь, Как делать?? http://yandex.ru/yandsearch?text=hot+plug+sas&lr=10959 USB - устройства хот-плаг, но питание с них при этом не снимается. ... |
| 22.05.2011, 18:57 |
mriaduseNoseпропущено... http://yandex.ru/yandsearch?text=hot+plug+sas&lr=10959 USB - устройства хот-плаг, но питание с них при этом не снимается. Питание снимать необязательно для того, что бы отключить устройство. ... |
| 22.05.2011, 19:02 |
eNosemriadusпропущено... USB - устройства хот-плаг, но питание с них при этом не снимается. Питание снимать необязательно для того, что бы отключить устройство. Что и требовалось доказать. ... |
| 22.05.2011, 20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342932]: |
58ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 306ms |
