Построение UML, размер которой можно будет изменить
Столкнулся с такой проблемой: построил UML диаграмму в MS Visio для листа формата А4, но далее её необходимо перенести на А1. Но при этом она никак не мастшабируется. Начал делать снова, для А1 формата, но она там получается мелкая мелкая и resize никак не получается сделать. Какой UML редактор лучше использовать для построения UML, чтобы она получилась векторной, чтобы можно было очень быстро вставить на А1 и А4 одну и ту же диаграмму (ну максимум изменить размер шрифта...) Только не Visual Paradigm... Он слишком навороченный... ... |
| 25.05.2011, 09:53 |
Да, по-моему любой более или менее приличный UML-редактор должен уметь PowerDesigner, например, умеет. Но, как вы заметили, - он слишком навороченный, чтобы его использовать как простую рисовалку. Попробуйте поискать что-нибудь Open source ... |
| 25.05.2011, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342930]: |
38ms |
26ms |
| others: | 252ms |
| total: | 351ms |
