Подскажите где почитать
Доброго времени суток. Помогите сделать программу с вводом/выводом данных из экселя. Так же генерацию текстового файла с заменой значений, в зависимости от данных с экселя. Все с GUI. Что почитать? На каком языке проще это сделать? Из программирования только Pascal в институте... ... |
| 07.06.2011, 19:55 |
www_happyДоброго времени суток. Помогите сделать программу с вводом/выводом данных из экселя. Так же генерацию текстового файла с заменой значений, в зависимости от данных с экселя. Все с GUI. Что почитать? На каком языке проще это сделать?VBA ( visual basic for application ), встроен в сам excel ... |
| 07.06.2011, 20:09 |
Спасибо. А если выводить это всё в файл .txt? ... |
| 07.06.2011, 20:28 |
В VBA есть операторы для работы с файлами, гугли и читай. Open, Print, Write, Put, Close ... |
| 07.06.2011, 20:53 |
www_happyСпасибо. А если выводить это всё в файл .txt? Совет: В Экселе есть средство запись макроса, который записывает все твои действия в программу, которая потом сама будет работать в следующий раз. good luck. ... |
| 07.06.2011, 21:01 |
Спасибо... А если делать ехе файл отдельно от экселя, а эксель использовать как хранение таблиц... ... |
| 07.06.2011, 21:35 |
www_happyСпасибо... А если делать ехе файл отдельно от экселя, а эксель использовать как хранение таблиц... Смотри в сторону vTask, в котором можно делать необходимые действия в экселе, но сам код там же можно в программу и сгенерировать ... |
| 07.06.2011, 22:02 |
www_happyСпасибо... А если делать ехе файл отдельно от экселя, а эксель использовать как хранение таблиц...Это неверное желание. Эксель слишком неустойчив для хранения данных, тормозит на больших объемах и те объемы которые считаются большими по меркам Экселя являются исчезающе-малыми по меркам реальных баз. ... |
| 07.06.2011, 22:49 |
С0ВЕСТЬ, Спасибо, попробую... White Owl, А в чём лучше табличные данные хранить? ... |
| 07.06.2011, 23:08 |
www_happyС0ВЕСТЬ, Спасибо, попробую... White Owl, А в чём лучше табличные данные хранить? В реальных базах данных. Хотя бы попробуй микрософтский акцесс ... |
| 07.06.2011, 23:26 |
> В VBA есть операторы для работы с файлами, гугли и читай. Open, Print, Write, Put, Close В случае VBA ничего не надо гуглить! Тем то вижуал бейсик и крут. Не знаешь, как сделать какую-то фишку программно - делаешь ее руками в любом офисном приложении, хоть в ворде, хоть в екселе, записываешь при этом макрос. Жмешь изменить на записанном макросе - видишь его код. Вуаля! ... |
| 08.06.2011, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342896]: |
149ms |
36ms |
| others: | 250ms |
| total: | 469ms |
