Помощь с CVS
Друзья, помогите чайнику с CVS На сервере установлен CVS 2.5.04. OS - Windows 2003, на котором установлен service pack 2 Имеется установленный репозитарий (в директории C:\CVS_REP) . В файле config отмечено SystemAuth=no Способ соединения - pserver Пытаюсь начать работу: Устанавливаю CVSROOT командой SET CVSROOT=:pserver:username@servername:/CVS_REP Произвожу инициализацию нового проекта с названием HelloWorldProject: cvs -d C:\CVS_REP\HelloWorldProject init В C:\CVS_REP появляется директорию HelloWorldProject, содержащая поддиректорию CVSROOT Пытаюсь сделать checkout для этого проекта. Захожу в директорию, куда хочу сделать checkout и пишу команды C:\WorkingDir\> cvs checkout HelloWorldProject. Получаю сообщение : [checkout aborted] No CVSROOT specified! Please use the `-d' option or set the CVSROOT environment variable. Но ведь CVSROOT определен!!!! Буду премного благодарен если вы мне объясните, что именно я не так делаю!!!! ... |
| 02.08.2011, 14:50 |
Помощь с CVS
AlonMizrahiПолучаю сообщение : [checkout aborted] No CVSROOT specified! Please use the `-d' option or set the CVSROOT environment variable. Но ведь CVSROOT определен!!!! Вы разницу между определением CVSROOT и установкой соотв. значения переменной среды окружения понимаете? ... |
| 02.08.2011, 16:20 |
Помощь с CVS
Установил перемену окружения CVSROOT с помощью Control Panel - > System -> Advanced - >Environment Variables Сделал log-off с сервера, подключился снова. Попробовал сделать checkout Тот же эффект :-( ... |
| 03.08.2011, 08:00 |
Помощь с CVS
Перед тем, как делать checkout, запросите значение переменной среды и убедитесь, что оно установлено, и установлено верно. В том же ДОС-сеансе. ... |
| 03.08.2011, 09:27 |
Помощь с CVS
я делаю команду echo %CVSROOT% и получаю заданное мною ранее значение. Есть еще какой-то другой способ проверить? ... |
| 03.08.2011, 09:43 |
Помощь с CVS
AlonMizrahiя делаю команду echo %CVSROOT% и получаю заданное мною ранее значение. Отлично. Теперь убедитесь, что формат значения верен - попробуйте добавить его в строку вызова checkout в опцию -d... если сработает и не будет ругани... впрочем, попробуйте. ... |
| 03.08.2011, 15:27 |
Помощь с CVS
Тогда я упираюсь в другую проблемму. Получаю такое сообщение: CVS password file /home/username/.cvspass does not exist - creating a new file authorization failed: server servername rejected access to /CVS_REP for user username used empty password; try "cvs login" with a real password Если делаю cvs login получаю cvs login: CVS password file /home/username/.cvspass does not exist - creating a new file cvs [login aborted]: could not open /home/username/.cvspass for writing: No such file or directory При этом в директории /home/username/.cvspass имеется файл .cvspass. Может быть это проблема с permissions на доступ к директории?! И почему init выполнятся без ключа -d, а другие команды, тот же checkout, требуют этот ключ?! ... |
| 04.08.2011, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342799]: |
166ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 490ms |
