Установка Ruby On Rails
Коллеги, вы можете не отправлять меня на всякие туториалы, а просто выложить тупую последовательность действий, которая лично у вас помогла установить связку JRuby + MySQL + NetBeans, чтобы это всё работало вместе на 64-битной Windows 7. ... |
| 01.09.2011, 18:37 |
BPK, Я не знаю как JRuby, но просто RoR под Windows работает плохо. Завести можно, но рано или поздно встретится проблемный гем и пляски будут нечеловечными. Почему не Linux или MacOS X? ... |
| 02.09.2011, 01:01 |
ec2BPK, Я не знаю как JRuby, но просто RoR под Windows работает плохо. Завести можно, но рано или поздно встретится проблемный гем и пляски будут нечеловечными. Почему не Linux или MacOS X? Потому что непривычно, а проект надо делать уже сейчас. ... |
| 02.09.2011, 16:20 |
BPKПотому что непривычно, а проект надо делать уже сейчас. А разворачивать вы где собираетесь? Под Windows? ... |
| 02.09.2011, 17:12 |
ec2BPKПотому что непривычно, а проект надо делать уже сейчас. А разворачивать вы где собираетесь? Под Windows? Пока не спрашивал. ... |
| 02.09.2011, 17:42 |
BPKПока не спрашивал. Вот здесь есть какие-то слова: http://www.engineyard.com/blog/2011/ruby-on-windows-the-last-frontier/ , но это борьба с ветряными мельницами. А откуда вообще необходимость разрабатывать именно на рельсах? PS. Многие люди советуют colinux, но сам никогда не использовал, поэтому подробнее не скажу. ... |
| 02.09.2011, 19:42 |
ec2А откуда вообще необходимость разрабатывать именно на рельсах? Так решил продвинутый человек на стороне заказчика. Я в этом деле пока полный ноль. Попробовал уже на трёх конфигурациях: Win7 x64, WinXP 32x, Ubuntu 32x, и везде какие-то косяки с тем, чтобы увязать всё это вместе. Последние испытания: На абсолютно чистую виртуальную машину с WinXP 32x установил сначала JDK из jdk-6u27-windows-i586.exe, затем NetBeans 7.0.1, потом JRuby 1.6.4 для Windows, затем в NetBeans через пункт "Plugins" установил плагин Ruby and Rails. Появился тип проекта "Ruby on Rails", но в визарде создания проекта мне говорят, что Rails is not installed и предлагают кнопку "Install Rails". Когда нажимаю кнопку, что-то происходит, затем NB отображает мне отчёт из консоли: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Что делать дальше, чтобы заработало? ... |
| 03.09.2011, 16:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.09.2011, 16:26 |
Попробовал сделать в консоли: Код: plaintext Gem выдал примерно то же тамое, но ещё ругнулся на отсутствие make. Поиском я обнаружил, что make для Windows входит в пакет MinGW. Скачал MinGW отсюда , поставил, добавил в PATH путь C:\Program Files\MinGW\msys\1.0\bin После этого Код: plaintext ... |
| 03.09.2011, 17:19 |
После того как я нажал кнопку создания проекта (в котором почти все параметры остались по умолчанию), через некоторое время всплыло GUI-окно с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Окно "Вывод - создать проект Rails" гласит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. В общем и целом проект создался и открылся в NetBeans, но остался осадок от того, что произошло что-то нештатное (что именно - я не понял). ... |
| 03.09.2011, 17:35 |
Чтобы NetBeans переключились на английский язык, их нужно запускать с ключом --locale en:US По-английски сообщение об ошибке выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.09.2011, 18:04 |
rake -D в каталоге свежесозданного приложения выдаёт: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.09.2011, 18:14 |
После перемещения папки с проектами в C:\NetBeansProjects новые проекты создаются нормально. Т.е. дело либо в пробелах, либо в русских буквах. ... |
| 03.09.2011, 18:26 |
Я добивался всего так - 1) ставим убунту на виртуалку, какая убунта (86 или 64) - не так важно, но желательно чтобы то же самое, что и у заказчика. Если у него руби под виндоуз - в проекте уже будут глюки из ничего, так как большая часть гемов пишется под линуксом, и никто их под виндоус не тестирует. 2) ставим rvm - позволяет иметь кучу разных версий руби, причём на каждый проект своя версия руби. Желательно разрабатывать под той же самой версией, что и будет ставится у заказчика. опять так, если заказчик будет хостить руби под виндос - лучше просто уйти с проекта. 3) далее работаем с рейлз, последние версии из 2.х и 3.х ветки используют bundler - то есть все гемы будут у вас в папке и гораздо меньше проблем с их версией. Ну собственно насчёт редактора - использую vim, кому тяжело - emacs или gedit. Можно подключить виртуальную папку и редактировать из под visual studio, я не вижу ни одного преимущества от ide при работе с ruby. Отладчиком никогда не пользовался , да оно и не надо - пишется маленький тестовый пример и запускается. Руби стоит того, чтобы его выучить, особенно не рейлз, а простые веб сервера - rack и sinatra. Если у вас windows + ruby , то лучше сразу отказаться от проекта, так как экономятся и нервы, и деньги заказчика. ... |
| 04.09.2011, 22:00 |
ZeusTheTrueGodставим убунту на виртуалку Уже попробовал. Пляски были ещё покруче, чем в Windows. Наверное сказывается недостаток опыта с Linux. Вручную поставить JRuby на Ubuntu не смог, ибо не понял как сорцы вообще компилируются и устанавливаются. Удалось установить только через софтварный центр Ubuntu, но там была старая версия JRuby. Как накатать новую поверх - не знаю. Кстати, установил там RVM. Впечатления - куча лишних телодвижений. ... |
| 05.09.2011, 02:06 |
BPKZeusTheTrueGodставим убунту на виртуалку Кстати, установил там RVM. Впечатления - куча лишних телодвижений. RVM здорово помогает, зря вы так с плеча рубите. ... |
| 05.09.2011, 13:45 |
ec2BPKпропущено... Кстати, установил там RVM. Впечатления - куча лишних телодвижений. RVM здорово помогает, зря вы так с плеча рубите. Наверное, Вы правы, но и RVM изучать надо, а сейчас пока очень много новой информации. ... |
| 05.09.2011, 19:55 |
BPK, как ваши рельсы поживают? ... |
| 07.09.2011, 23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342750]: |
195ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 538ms |
