Можно ли без хлопот перевести lib файл в 64 бит?
Есть ли возможность перевести билиотеку lib и dll которая предназначена для 32 битной компиляции в 64? Если исходный код не выкладывают. И будет ли это нарушением прав? ... |
| 06.11.2011, 23:40:37 |
manking...dll, которая предназначена для 32 битной компиляции ...Вы хоть сами поняли, о чём разговариваете? Если библиотека _уже_ скомпилирована (то есть переведена в исполняемый код ) для 32-разрядной системы, то на системе с другой разрядностью она может исполняться только при "эмуляции" 32-разрядного режима. И никак иначе. ... |
| 07.11.2011, 00:50:58 |
Я имею ввиду 1)вскрыть саму lib, перевести обратно в ассемблер дальше (если это возможно) в C++. 2) Скомпилировать новый lib из полученного кода уже как 64 битный? ... |
| 07.11.2011, 01:18:13 |
ReverseEngineering _здесь_ не обсуждается... С другой стороны, а зачем вам необходимо _так_ иметь имеющуюся библиотеку? Недостаточно просто её зарегистрировать как 32-битную? ... |
| 07.11.2011, 01:23:20 |
Просто есть библиотеки которые представлены 32 битными lib под windows. Когда компилирую код в visual studio при 64 битном режиме они выдают ошибки про неразрешенные внешние символы. Сейчас это fastcgi и ProstoServer. А как можно зарегистрировать как 32 битную? ... |
| 07.11.2011, 01:34:53 |
если тупит компиляция - значит надо нормально компилировать либо искать почему возникает ошибка. почему регистрация 32битной либы вас не устраивает ? ... |
| 07.11.2011, 14:23:49 |
А что такое регистрация lib библиотеки как 32 битной? Где это можно сделать? Это поможет скомпилировать проект в режиме x64? ... |
| 07.11.2011, 23:06:00 |
нет ... |
| 08.11.2011, 00:55:52 |
Сделал ProstoServer для 64. http://prostoserver.com/download.htm ... |
| 08.11.2011, 09:41:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342632]: |
40ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 337ms |
