WiX как создать простое окно
Всем привет! подскажите пожалуйста как создать инталятор на WIX (msi), чтобы просто было при запуске одно диалоговое окно с сообщением и двумя кнопками Cancel и Install, если быть точнее делаю проект на основе FireBreath - под виндой генерится wxs-заготовка, я уже разобрался с тем как там порписать все мои зависимости чтобы тоже входили в инсталятор, интсалятор работает, но никак немогу получить простой GUI диалог инсталлера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. если я удаляю все что между <UI></UI> включительно, то все компилится, если вставляю этот блок - то начинают лезть ошибки: Error 2 error LGHT0204: ICE20: Standard Dialog: 'FilesInUse' not found in Dialog table ... Error 3 error LGHT0204: ICE20: ErrorDialog Property not specified in Property table. Required property for determining the name of your ErrorDialog ... Error 4 error LGHT0204: ICE20: FatalError dialog/action not found in 'InstallUISequence' Sequence Table. ... Error 5 error LGHT0204: ICE20: FatalError dialog/action not found in 'AdminUISequence' Sequence Table. ... Error 6 error LGHT0204: ICE20: UserExit dialog/action not found in 'InstallUISequence' Sequence Table. ... Error 7 error LGHT0204: ICE20: UserExit dialog/action not found in 'AdminUISequence' Sequence Table. ... Error 8 error LGHT0204: ICE20: Exit dialog/action not found in 'InstallUISequence' Sequence Table. ... Error 9 error LGHT0204: ICE20: Exit dialog/action not found in 'AdminUISequence' Sequence Table. ... и т.д. подскажите пожулуйста что я делаю нетак. ... |
| 24.11.2011, 17:53:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342601]: |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 252ms |
