Прикрепить ручку к штопору
Курсач по компьютерной графике - изображение штопора. Проблема в "изогнутом к верху и посередине" колене, которое соединяет спираль штопора с его ручкой. Спираль штопора рисую поточечно как Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Не могу сообразить параметрическое задание колена. Помогите, плиз. Спасибо ... |
| 11.01.2012, 17:08:34 |
kmaw, Колено это та же самая спираль, только с резко уменьшающимся радиусом. ... |
| 11.01.2012, 17:17:40 |
Algol36kmaw, Колено это та же самая спираль, только с резко уменьшающимся радиусом. надо еще чтобы она вверх изогнулась, и чтобы её конец располагался точно в центре спирали ... |
| 11.01.2012, 17:19:23 |
kmaw, >её конец располагался точно в центре спирали он и будет в центре спирали, когда радиус будет нулевой. ... |
| 11.01.2012, 17:21:20 |
Algol36kmaw, >её конец располагался точно в центре спирали он и будет в центре спирали, когда радиус будет нулевой. надо загнуть конец спирали под 90. но сделать это "плавно" ... |
| 11.01.2012, 17:24:23 |
kmaw, Он и будет плавно. Если штопор вдоль оси Y. И колено начинается в точке Y=0, то нужно уменьшать радиус штопора вот так (по гиперболе): r = R/(y+1) (при y>=0) r = R (при y<0) ... |
| 11.01.2012, 17:30:56 |
Сдал курсач - забыл "штопор". Как символично! ... |
| 11.01.2012, 18:36:53 |
блин, что-то вообще отупляюсь - может на примере моего кода покажите, как надо "согнуть" пружину ... |
| 11.01.2012, 19:48:36 |
Да очень просто. Берёшь похожую фигуру. Цилиндр например. Делаешь ему хорошую тесселяцию чтоб боковая поверхность была образована сеткой мелких прямоугольников. Далее нужно центральную часть сделать выпуклой. Для этого образующую цилидра (окружность) делаем меняющейся по какой-либо кривой (напр. синусоида) так чтоб максимум синуса был по центру цилинда а минимумы где-то ближе к краям ручки. ... |
| 11.01.2012, 19:54:10 |
mayton, ну это уже другой кусок - потом его надо присоединить к основной пружине - будут проблемы - у пружины есть интерактивно изменяемые параметры дискретизации и формы, которые должны действовать на неё всю, включая изгиб я так, наверное сделаю, когда совсем отчаюсь "согнуть" пружину ... |
| 11.01.2012, 20:02:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342519]: |
74ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
