Стандартные потоки ввода/вывода
Здравствуйте, у меня есть консольное приложение написанное на Pascal, данные для работы приложения пользователь вводит с клавиатуры, результат видит в консоли. Мне нужно из другого приложения запустить первое передать туда данные из файла и каким-то образом получить результат. Можно ли это сделать? ... |
| 15.01.2012, 20:33:21 |
youngrent , да пожалуйста - межпроцессное взаимодействие . ... |
| 15.01.2012, 21:31:29 |
Ruslan.Isbarov, да ему-б попроще. Положил файлик. Запустил просессик. Взял файлик. ... |
| 16.01.2012, 12:55:25 |
mayton , так в инфе по ссылке этот метод в таблице стоит на первом месте :). ... |
| 16.01.2012, 13:11:55 |
Юнгрент будет распыляться на сложные технологии. А ему-бы подошёл даже сихронный способ. Передал. Подождал. Получил. Короче пускай сам скажет что ему нужно. DBus и разделяемая память это конечно круто но пускай хоть превед-мир сработает. Вопросы производительности - потом. ... |
| 16.01.2012, 13:30:55 |
Мне нужно, запустить из своего приложения чужое консольное приложение, каким-то образом передать туда исходные данные, и получить результат работы консоли. Консоль же, которую я запускаю, получает данные с клавиатуры, и результат выводит на экран. За ссылки спасибо, пока правда не читал, ибо это не к спеху) ... |
| 18.01.2012, 17:00:31 |
если чужое консольное приложение не принимает исходные данные никаким образом кроме ввода с клавиатуры (ком.строка), то никак ... |
| 23.01.2012, 12:05:16 |
ьо98, беда(( ну ок, напечатать в консоль я смогу, но как считать с консоли?! что-то мне подсказывает что никак, тогда другой вопрос: как организована автоматическая компиляция и проверка решений на олимпиадах по программированию? ... |
| 24.01.2012, 10:25:54 |
youngrentьо98, беда(( ну ок, напечатать в консоль я смогу, но как считать с консоли?!перенаправить вывод в файл что не позволяет? ... |
| 24.01.2012, 11:26:41 |
egorychyoungrentьо98, беда(( ну ок, напечатать в консоль я смогу, но как считать с консоли?!перенаправить вывод в файл что не позволяет? не представляю, как это можно сделать с чужим консольным приложением) если есть такая возможность, где почитать? ... |
| 24.01.2012, 12:58:10 |
ооо, что-то в вики сам нашёл) ... |
| 24.01.2012, 12:58:58 |
Как то так. Код: sql 1. Не? ... |
| 24.01.2012, 13:01:40 |
mayton, возможно) вечером попробую, спасибо за совет. ... |
| 24.01.2012, 15:11:03 |
Перенаправление в файл и из файла прекрасно работает, спасибо за совет, но возникает вопрос: как отлавливать ошибки в ходе выполнения консольного приложения? ... |
| 30.01.2012, 14:50:27 |
Перенаправление ошибок в файл!!! ... |
| 30.01.2012, 14:51:17 |
youngrentПеренаправление в файл и из файла прекрасно работает, спасибо за совет, но возникает вопрос: как отлавливать ошибки в ходе выполнения консольного приложения? Все консольные приложения (КП) это суть - функции которые возвращают целое число. Код возврата. Какой его смысл - хз. Это семантика самого приложения. Для Windows все КП взводят переменную ERRORLEVEL. Пример http://www.robvanderwoude.com/errorlevel.php Еще консольки могут писать в поток ошибок STDERR и его можно направить в файл и потом вдумчиво читать или парсить. Здесь вобщем-то тоже рекомендаций нет. Всё зависит от того как было задумано создателем. Пример Код: sql 1. Или оба вместе Код: sql 1. ... |
| 30.01.2012, 15:02:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=A2K&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
27ms |
| others: | 620ms |
| total: | 720ms |
